Khaker писал(-а):Если верить мануалу, который якобы подходить к моей МП, то этот и вышеописанные значения должны присутствовать.Или когда-то присутствовали (как вариант - в воображении разработчика). Khaker писал(-а):невозможно редактировать значенияЧто подразумевается под невозможностью редактирования? Khaker писал(-а):Возможно ли вообще добавить в БИОС отображение температурных и иных (пост коды) значений при загрузке системы, если конкретный БИОС этого не умеет?Придется добавить brain.sys и hands.com.
