Доброго всем здравия!
Прошу помощи у мастеров в установлении истины.
Карта досталась убитая, со сбитыми деталями. На текстолите под ГПУ видны следы прогрева в виде потемневшей краски.
На обратной стороне были сбиты:
R198,
C132,
B103,
B105,
Конденсатор и дроссели впаял наугад, подходящие по габаритам. А с резистором не могу определиться. Поэтому, если у кого есть така зверушка, помогите установить номиналы этих деталей. Буду очень благодарен.
Материнка с этой видюшкой запускается и винду грузит. Но изображения на мониторе нет, так как напруги на ядре и на памяти равны нулю. Козы по ядру и памяти нет. Все данные измерений напишу потом, если зверёк не оживёт.
Сначала хочу впаять сбитые детали с правильными номиналами, а потом копать дальше.
Фото прилагается.
p. s. Прошу извинить, пишу первый раз.
дайте фотку места со сбитыми деталями. есть карточка HD4870 512 от гигабайта если разводка одна и та же спаяю и измерю
DIXIE! Рад, что отозвались! Детали находятся на обратной стороне, в районе м/с BIOSа, чуть ниже ёё. На снимке обведены чёрными прямоугольниками. Карточка должна быть референсной, от ATI. На снимке вроде понятно. Также интересует Ваше мнение о назначении этих элементов.![](http://s016.radikal.ru/i336/1012/5b/726fbe7222f0.jpg)
Вот фотка места расположения деталей.
![](http://i069.radikal.ru/1012/08/c2607d813e1c.jpg)
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
![](http://s54.radikal.ru/i144/1101/6e/fedf05df383at.jpg)
![](http://s009.radikal.ru/i309/1101/1b/5bb19b67d4cft.jpg)
Итак, по работе. На карте, около ГПУ, с верхней стороны, распаяна непонятная микросхема U13. Кто-нибудь знает, где найти её даташит? Или что она из себя представляет? Фото верхней стороны
Фото нижней стороны:
На Оверах эта тема так и не прояснилась. Может здесь повезёт!
maco, с праздниками Вас!
Микруха то вроде от Филлипса, а поисковики выдают всякие залепухи. Может это эксклюзив какой?
Ушёл отрисовывать обвязку. Скоро буду!
Извиняюсь за задержку.
резистор R198 это нулевик (на обоих карточках звонится) в выпаяном виде тоже.
элемент B103 звонится по нулям (хз что это то ли предохранитель, то ли индуктивность)
кондёр рядом с B105 стоит в цепи питания гпу ( соспротивление на нём 253Ом) ёмкость померять не могу но он идентичен C86, C132,C325.
насчёт U13 не знаю я бы на вашем месте начал с проверки наличия PowerGood на vt1165 приходить должно с хвостов (там на транзюках распаяна схема проверки наличия лог. уровней)питания и уже плесать от туда. вот вроде схема проверки наличия хвостов forum.xdevs.com/download/file.php?id=555&mode=view
даташит на vt1165mf здесь rom.by/forum/VT1165MF_Datasheet
и что показывают индикаторы (4 светодиода) на плате при включении
DIXIE! С праздниками Вас и преогромное Вам Спасибо!
У меня, в основном, тормоз из-за этого R198. Впринципе, я предполагал, что там может стоять что-то до 10 ом, так как напруги на контактных площадках были одинаковые.
B103 и B105 были и будут по жизни дросселями, и звонятся они около 0,2 - 0,3 Ом.
Керамика там блокировочная, номинал плюс-минус километр, на суть важно. А вот за резюк спасибо, помогли рассеять сомнения.
Даташиты хотелось бы найти на VT235 и VT1195, те , что стоят на карте, но подозреваю, что они окажутся похожими на те, что на сайте.
С назначением ЛАМПЫЧЕК вроде всё понятно. D1604 горит и не мыргат. То бишь, хана напруге на ядре и на памяти.
Итак, после впайки правильных номиналов зверёк не ожил. Придётся всё-таки выполнять полное погружение в ремонт.
Тут какая-то хитрая заковыка сидить, ёжкин кот!
Вот только с рисунками и с праздниками разберусь и начнём!
у меня мультиметр китайская дрянь которая сопротивления меряет как х.. знает что так что по нему не увидишь разницу 1 Ом и 0.2-0.3Ом=)
Скоро возьму UT70B=) Проверьте что сидит на 38 ноге 1165 сидит
