Здравствуйте, собственно, сабж. Купил на молотке видеокарту, оказалось, что не работает. Продавец "кинул", и менять отказался. Видюшка 512Mb MSI 9800GT pci-e. Вентилятор крутится, но изображения нет. ГПУ нагревается, вентилятор меняет скорость вращения при повышении t. Кристалл целый, да и других возможных мех. повреждений не наблюдаю. Сопротивление выводов RGB 75 Ом. Напряжение на дросселях и кондерах отметил на фото, чтобы было нагляднее. Уважаемые знатоки, что скажете ? В чем может быть проблема ? Заранее спасибо !
Вложение | Размер |
231120102333.jpg | 60.8 КБ |
нВидии обычно отлетают... Вероятно отвал ГПУ...
...ложки нет
Я бы сначала проверил ее на десятке разных систем.
А то много таких клиентов, видюху мощную купят, а говноблок сменить забывают. Для данной надо минимум 450 Вт хороших. Также не исключено, что матплата не совсем здорова.
Видеокарта тестилась на новой материнке на 740G и БП FSP 450 вт. То же самое - вентиляторами крутит, изображения нет. В моей материнке стоит Ati 4850, все работает на ура. Так что, видимо, причина в видеокарте.
А с напряжениями все ок ? Что скажете ?
Сделайте из нее pci-e 1x заклеив скотчем лишние контакты, 81 не заклеивать, распиновки слота на pinouts.ru.
Изображение в каких режимах нет. На обоих DVI-I , а через переходник DVI-I - D-Sub ??
Если Загрузится с другой видюхой например внутренней, тогда в винде виден девайс???
Напряжения примерно около дела....
без охлаждения карту нельзя включать доже ненадолго....
Изображения нет на обоих DVI-I. Переходника D-Sub не имею. Девайс система не видит, даже после загрузки с инт. видео. Систему охлаждения снял для лучшей информативности фото.
нижний конденсатор показывает 1.16 в - это норма ? на днях буду греть ГПУ. надеюсь, поможет
а что даст ее передел в pci-e 1x ?
