Помогите пожалуйста! Сгорел на матери Asus Crosshair IV Extreme регулятор напряжения ME1117 A B031 =(
Подскажите где можно найти оригинал или чем можно заменить! Весь инет перерыл и в пустую =(
Аналоги - "Low Dropout Positive Voltage Regulator" выпускают многие производители, главное в маркировке "1117". Качайте даташид (ссылка выше) там есть расшифровка остальных символов, то есть там в линейке есть регулируемые стабилизаторы и на фиксированное напряжение.
Ещё может быть маркировка на корпусе вида H11A (EH11A) например на AZ1117.
Спасибо за данную информацию! К сожалению остается вопрос, чем конкретно можно заменить, т.к. Маркировка A B031 остается для меня "темным лесом" =( В даташите похожего значения не нашел. Поискал дома на мертвом оборудовании и нашел ME1117 A B725, но подойдет ли он?
NickOne86, вот смотрите, в серии 1117 есть и регулируемые и фиксированные стабы. Определить какой на плате перед глазами несложно - если ADJ на массе - фиксированный, если на резюках - регулируемый. (это если трудности с маркировкой возникают)
P.S. Ниже по тексту - maco прав, например с радиолюбительскими "затевашками" такой метод запросто может дать осечку (сам неоднократно "задирал" ЕН5), утешает, что разработчики обычно придерживаются документации...
Bishop, спасибо за попытку помочь и разъснить, но ввиду моего невысокого уровня в таких делах, фраза: "AGJ на массе или резюках", не совсем мне ясна! В моем понятии ADJ - это adjust, т.е. регулируемый. А как это определить и где он (на массе или резюках), мне пока не дано. =( Может фотка что-либо подскажет? И что есть Резюки ? =)
Если стабилизатор с фиксированным выходным напряжением изначально - у него ножка Adj/Gnd подключается на массу/землю/GND - как вам больше нравится. Если стабилизатор регулируемый - у него на ножку Adj/Gnd заводится опорное напржение через делитель напряжения на резисторах.
Визуально посмотрите куда подключена эта ножка, или возьмите тестер и прозвоните эту ножку относительно земли (землю если не знаете где взять, то можете одним щупом стать на металлизацию выходных разъёмов например)...
ME1117A
P.S. Никто не запрещает подавать на вывод ADJ потенциал GND для стабилизаторов с регулируемым выходным напряжением. И аналогично для стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением никто не запрещает подключать вывод GND на среднюю точку резистивного делителя. Т.е. желательно различать маркировку и схемное решение.
Ок! С этим ясно! Так я понимаю? Если стаб. регулируемый, то ставить можно любой из серии 1117, а если фикс, то нужно определить на сколько он!? Соответственно вопрос! Как определить, на какое напряжение расчитан фикс. стаб?
Maco, судя по тому, что Вы написали, метод определения регулируемый стаб или нет, bishop описал не совсем корректно? И для точного определения нужно расшифровывать маркировку? Если так, то есть ли у Вас оказать мне такую помощь?
К слову "любой" нужно добавить "регулируемый", а еще желательно уточнять максимальные значения выходного тока/рассеиваемой мощности (хотя это во многом определяется типом корпуса), тогда будет правильно.
NickOne86 писал(-а):
Естественно. И заменить опять же на "любой из серии 1117 на то же напряжение".
По маркировке. Если есть проблемы с маркировкой, то можно провести анализ параметров схемы.
В вашем случае маркировка однозначна - регулируемый.
В общем случае - да, он не полон. Хотя в большинстве типовых схемных решений такой метод работает.
По даташиту найти аналог и по форуму поискать.
Наверное речь идёт о AME1117.
P.S.
А вот родной даташит на Ваш ME1117.
...ложки нет
NickOne86, может так понятнее будет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://s59.radikal.ru/i166/1107/3a/82aee8a2b5ed.jpg)
ME1117A
