Ремонт 4770
Привет всем, видеокарта XFX 4770, не стартует, напряжения питания гпу и памяти есть , 1,12 и 1,6 соответственно, при включении компа карта не дает картинку на монитор, но при установке карты PCI видится в винде, при этом гпу з выдает не совсем достоверную инфу, например то что у карты 4 гига памяти 512 бит ширина шины памяти 870 мегагерц ядро а память так вообще 37000 мегагерц, однако при этом количество потоковых процессоров , фирма производитель определяются верно
Также не правильно определяется температура гпу -1 градус, вентиль стоит на 100 процентов, при этом он совсем не крутится, вобщем биос прошил из под винды (вин 7), но ничего не изменилось, у кого какие предложения?
бред... такого уже лет5 нет.... поять науились bga давно..
Бред не больший, чем слово пОять. Вот после такого "пОяния" умельцами контакта в упомянутом месте и не бывает. Или бывает лишний.
