Ремонт APFC в Chieftec APS-750CB
Снова здравствуйте!
Снова обращаюсь за вашей помощью, господа форумчане!
Ко мне в руки на ремонт попал БП Chieftec APS-750CB. Выбит предохранитель, один из полевиков APFC в коротком, резистор в затвор (2,2 Ом) в обрыве. Заменил сгоревшее и включил на тест. Через 5-6 мин снова тоже самое вышло из строя. Полевик (20N60С3) на Жданах стоит порядка 80к. Поэтому очень прошу вас посоветовать мне как в данной ситуации поступить, чтобы не пролететь снова на 80к.
Аватар пользователя UAM
Например, не ставить этот полевик вообще.
Перепаять параллельно включенные 2 резистора между "-" моста и конденсатором последовательно.
Будет потеря мощности, меня это не устраивает...
Только при напряжении сети ниже 180 вольт.
Ненене, проверено уже на практике, проседает мощность как минимум на 30%
Аватар пользователя vugluskr
Если сделать так, как предлагает UAM, то потери мощности не будет. С чего бы это, ведь APFC работает. Сделайте так и проверьте напряжение на сетевой банке. А если хотите полностью починить- меняйте шим, копайте обвязку, только все эксперименты через лампу 300Вт. И неплохо осцилом посмотреть, что на транзисторы APFC вообще приходит для начала.
Аватар пользователя Leviafan
и что почта тоже не работает?
aliexpress.com/item/Free-Shipping-20N60-20N60C3-SPP20N60C3-TO220-IN-STOCK/...
большой конд, мост?
