Принесли в ремонт БП PM-400B (POWER MASTER) - не включается. Впервые такой БП за 4 года, как потом оказалась схема совпадает с Микролабом rom.by/files/microlab_400w.pdf. Больше половины платы это сильно потемневший текстолит. Сила 13009 - оплавлены ножки, вся обвязка в уголь (на фото видно места), дежурка на TOBA T3866 - работает =5,1 В (предохранитель на 5 А целый), кулер - 120 мм. Сборки по выходам: +3,3В-2040, +5В-3040, +12В-20100. Взялся за ремонт, потом уже был не рад, но это потом. Подкупило то, что дежурка жива и большие електролиты на выходе. Поменял силу и всю обвязку, включил через лампочку - загорелась ярко и погасла, запаял предохранитель. Подал питание, ПС-ОН на землю - тишиша. Потом заменил КА7500 (Vref=10B) и оба транзистора раскачки (один был на полном КЗ, а второй по 100 ом между ногами). Блок завелся - все питания в норме, кулер создает нормальный воздушный поток. В общем-то вопрос к форумчанам: "Это у всех этих БП такие "рыжие" платы. И как эти БП себя зарекомендовали?"
Вложение | Размер |
pm-400b.rar | 644.74 КБ |
Плата имеет неравномерный цвет - перегрев.
да на них, лет 10, весь компьютерный парк держался.
A они повыносливее всяких Epsilon`ов да Gold`ов будут... частота-то в два раза меньше...
У меня вона FSP-400PNR, трудится, знай, только, раз в год конд. дежурки меняй и фсё пучком...
По-добре ще е този блок да излезе в "пенсия".............
это ж сколько керамики надо - 2200uF 10V? в следующий раз поставлю полимеры
Leviafan, один. Параллельно первому электролиту. А не вместо него.
Почему именно 10㎌? Ставлю параллельно выходным и дежурки по 1㎌х50в smd- пульсации заметно меньше.
1 мкф выпаянные с дохлых материнок слишком мелкие. А 10 как-раз между ножками помещается.
И сортировать не надо
интересно, а чего это китайцы его не ставят?
Китайцы много чего не ставят ради экономии. Видел в дорогих High Power/Chieftec 700W и более - параллельно выходным кондерам стоит smd керамика с завода.
