Здравствуйте! Ко мне в руки попала материнка Asus P5P800 с процессором P-4 2.66Ghz/1M/533/04A. Когда запускаю, то крутятся вентиляторы, но процессор даже не греется. Запускал на новом 100% рабочем блоке питания 300W. Подскажите что можно сделать.
P.S. - Пост карты у меня нет.
Тестер хотя бы есть? Напряжения померить... Изучите прилепленные темы в ветке Ремонт матплат. Возможно, что такого проца просто не понимает (см. ветку про Prescott на старых платах). Как определимся с причинами - тема переедет в соответствующую ветку.
Что-то ищем? Google в помощь
1 - Как и где замерить напряжение???
2 - В описании материнской платы сказано, что такие процессоры поддерживаются (Socker 775, Pentium 4 (D), FSB 533-800Mhz)
Единственное ограничение в нашей жизни - это то, которое мы ставим сами себе!!!
1 - может стоит начать с титульной страницы - rom.by/index.php?title=Wiki
. Там есть статья (не совсем доработанная, но для начала сойдет) - rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D....
Насколько я понимаю - там общее описние, мне нужно знать какое должно быть напряжение именно на этой материнке
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Обнаружил, что возле порта AGP очень сильно грелись два полевых транзистора, взял с матери ASUS p4p800-e аналогичные, перепаял, но они тоже очень сильно греются! Что мне ещё можно с ней сделать??? Подскажите![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Это нормально, они и должны греться
Причины холодного проца:
1) Отсутствует питание проца "Vcore".
2) Отсутствут clock (генерация частоты)
3) Дохлый проц.
4 ? ) Конкретный отвал сокета (что мало вероятно).
Проверить все три пункта. Результат в студию.
Можно про это по подробнее (как проверить так это или нет, и что это такое)?????
1) Питание проца можно проверить обычным китайским мультиметром. Напряжение мереется на конденсаторах возле сокета которые подключены в паралель их там несколько штук (по дорожкам можно посмотреть одна нога кондера на минус, а другая на катушки и под сокет идет) мерять на одном из них не важно на каком с вставленным процом.
2) Клок проверить по сложнее. Для этого по хорошему нужен осциллограф. У меня его тоже нет, но мне попался чудо китайский мультиметр которым при измерении на "20В" можно на слух прослушать генерацию. Ставлю на нем режим "20В" черный щуп на корпус, а красным на кварц около клокера (ИМХО когда он померает то генерация на кварце тоже отсутствует). И из спикера который встроен в мультиметр слышен писк.
Сколько он должен показывать??? Рядом с процом находятся конденсаторы 680Mf 4V, т.е при измерении должно быть 4V???
680МкФ маловато будет. Их там должно быть несколько штук одинаковых по 1500МкФ как минимум. Напряжение на них должно быть равным напряжению питания проца (на проце написано сколько там должно быть) А конденсаторы ставят всегда с запасом иначе они взорвутся. Обычно кондеры на 6,3 В идут
