Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
Что-то мне не нравится Ваш новый конденсатор. 340в. Напряжение в сети 250 ? Полярность правильная ?
в сети 225 В, на кондере 310~325В. На БП приходит 225 В. Полярность правильная. После 3-5 минут замеров, при включенном БП в сеть, взорвался предохранитель колбовый в дребезги перед глазами, если б на нем не было изоленты, прямая дорога в глазной центр.
И снова пробит транзистор, ШИМ... Ж(
а пальцем можно тыкнуть, что менять и имеет ли смысл?
И раньше ткнуть не получалось. А сейчас нужно начинать ремонт с начала.
ЗЫ Пока блок не заработал нормально, вместо предохранителя надо включать защитную лампу.
Подскажите пожалуйста знатоки - а можно такой БП втыкать в зарядку в плацкартном вагоне ?
Заранее спс.
Вагоны разные. Некоторые, наверное еще с умформерами катаются.
Но обычно должно работать.
я имею ввиду что не сгорит такой БП, а то говорят что транзисторные БП горят и нужно импульсный - а какой этот я не шарю, Так какой этот БП импульсный ?
Импульсный - это тот, который транзисторный. По простому - есть блоки легкие и тяжелые - импульсные и трансформаторные. Трансформаторные в компьютерах лет 20 не применяются.
Самый прикольный ремонт БП в моей жизни. 3 дня танцев с бубном, а в итоге отвал одной ноги у катушки А3 СХ2. Таким МУ№;%ОМ не чувствовал уже давно. Выяснил физическим воздействием, катушка залита лаком, случайно сковырнул пальцем. При припайке данного элемента БП завелся, на выходе 19V. Profit...Смотрите внимательней на простые вещи при ремонте сложных вещей.
