Здрасте всем участникам этого форума.
После прозвонки элементов на плате выяснил:
В обрыве предохранитель на 2,5А.
На выходе блока питания КЗ.
В дежурке стоит полевик 15N65C3, который прозванивается, подойдет ли замена на 20N65C3 ?
Шим DAP6A (неизвестно осталась ли жива), приобрел для замены NCP1200P60.
В обвязке шим нашел 2 нерабочих smd резистора R38 и R40 (на фото обведены красным), каким наминалом они были неизвестно, подскажите.
Еще обнаружился нерабочий smd транзистор Q32 с маркировкой 2T, приобрел для замены 2N4403 в корпусе TO-92.
Вложение | Размер |
Vid_sverhu.jpg | 60.47 КБ |
Vid_so_storony_pajki.jpg | 98.47 КБ |
Neizvestnye_rezistory.jpg | 144.11 КБ |
на sadp-65kb d так же показывает 40в переменных в одну сторону на выходе, он заведомо рабочий
Меняй кондёр на выходе БП на 105-градусный такой же или бОльшей ёмкости.
В норме переменки почти не должно там быть. У меня на таком же БП, только от Тошибы переменка показывает 0.02.
Хоть этот БП имеет такие же параметры и работает нормально с Gateway & Acer.
По-поводу звука - у БП и у звуковухи частоты сопоставимые, вот и глючит.
На другом пока не глючит, но скоро заглючит...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
две штуки 1000,0х25v ?
проверил на фирменном dell ha65ns1-00 так же в одну сторону AC = 40v, в другую нормально.
мож проблема в ноутбуке?
acer 5720 прошил последним биосом (1.42) - проблема со звуком исчезла на этом блоке питания
lucydz, если не секрет чем таким интересно меряете? Ну, так, шоб себе случайно такое же не купить...
Про дохлый кандёр свои слова забираю назад. Разбирайтесь-ка со своим тестером, а уж потом посмотрим.
...ложки нет
тестер Mastech M-830BZ
Проблема такова. Перегорел предохранитель, я вскрыл блок и заменил на колбовый на 250В/2А (блок внутри был в электролите, не придал этому значения, протер и все). После этого БП стал гудеть, но работал и заряжал. Потом перегорел и этот предохранитель. Поставил новый. БП работал, работал и перестал заряжать при работающем ноуте. При выключенном - заряжал и сильно гудел, как в один прекрасный момент стал моргать диод и вообще перестал заряжать. Разобрал и решил посмотреть большой кондер. Фото прилагаю. Ужаснулся. Купил новый на 400В/120мкФ. Поставил, но БП не заработал. Поджогов на плате не видно. Жду вашей помощи и указаний по диагностике и ремонте БП, желательно на фото тыкать.
Диодный мост проверь
Потом проверь, чтоб на кондёре 400в120мкф было примерно 310В
как я понимаю это мост, проверил - ничего не прозванивается.
Транзистор тоже молчит.
проверяю тестером в режиме АСV(переменный ток, как я понимаю) с включенным в сеть БП - показывает 710В.
на выходе БП показывает в режиме DCV(постоянный) от 3,0В до 4,9В, скачет.
