Друзя имеется Blooetooth USB уст-во у кого есть опыт ремонтировании
модель MOBILE ACTION, При втыкании на комп не определяется вообше, но порт компа работает
Привет ПАВЕЛ . Вы правильно сказали ..
устройство состоит из двух частей на одном плате креплен USB порт, этот стабилизатор, два кондера на сигнальных входах, а на другой части проводами соединяется приемопредающая часть в обшем 5+1 проводов (наверное два в корпус) на входе второй части проверил напряжение на одном из проводов с землой потенцила 3,29 в ..........., как думаете шансов еше есть
Для более полного понимания работы устройства надо бы скачать даташиты на его микросхемы. Посмотреть, где там что. Нас интересуют питание и сигнальные линии. От разъема устройства прозваниваем питалово на стабилизатор и далее с него на мсх самого блютус-адаптера. Ну насколько я понял он работает, хотя желательно посмотреть наличие питания не на проводе приходящем на вторую платку, а на самой ноге микросхемы адаптера. Остается вызвонить сигнальные линии +D и -D идушие с разъема на, видимо, сам адаптер. Они могут идти через резюки с нулевым сопротивлением или индуктивности, которые в свою очередь вполне могут быть в обрыве. Если и сигнальные в порядке, тогда ХЗ.
Привет Павел, рад снова встречи, у меня саит ром 1 месяц неработал, только что прочитал письмо .... ты можеш подсказать как проверить сигналные провода, думаю даташита не достану поскольку микруха впаяно в металический экран с четырех сторон , если как то можно проверить сигналы на выходах то ОК, , повторюсь что при втыкании в комп нечего не происходить а порт 100% работает
Дык проверить для начала, что там с питанием у нее. Ведь если я правильно понял у-во не определяется вообще, даже как неизвестное?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Правильно, даже неизвестное, но как проверить питание после USB порта стоит SMD транзистор наверное
Нет, скорее стабилизатор 3.3в.
Я тут проблему с питальником флешки решал, почитайте, может поможет.
Привет Армении! Кроме транзисторов-стабилизаторов, контроллера вполне мог накрыться кварц или оборваться резистор или катушка
Думаю надо бросить, шансов больше нет....
