Привет ПАВЕЛ . Вы правильно сказали ..
устройство состоит из двух частей на одном плате креплен USB порт, этот стабилизатор, два кондера на сигнальных входах, а на другой части проводами соединяется приемопредающая часть в обшем 5+1 проводов (наверное два в корпус) на входе второй части проверил напряжение на одном из проводов с землой потенцила 3,29 в ..........., как думаете шансов еше есть
