Обычно, ничего серьёзнее перепайки сгоревших предохранителей на usb&ps/2 и вздутых кондёров не ремонтирую, но тут друг притащил сабж.
Случилось вот что: при включении щёлкнул блок питания. Чем именно он щёлкнул установить не удалось, ибо его сдали по гарантии. После замены блока на заведомо рабочий выяснилось следующее: Мамка стартует при подсоединении 20/24 контактного разёьма питания даже без 4 пин 12 вольт. Спикер молчит, ничё не грузится, вентеляторы крутятся
Начал интуитивно искать кто виноват - выяснил следующее: 12 вольт есть везде должно быть, 3.3 нет в pci слотах.
Далее, чпсет горячий, но в меру (градусов 40-45), проц холодный (мерил гапругу на ногах кондёров - пусто), память холодная, т.к. в неё тоже ничего не приходит (мерил в ddr разьёме).
Прилагаю картинку (130kb) с моими наивными поисками причины... промерил напруги на крупных ключах около 24 пин разьёма... если ещё где-то что-то надо померить для более точного диагноза - скажите, сделаю.
Приветствую!
Чтобы не было интуитивных поисков неисправности, предлагаю для начала ознакомиться со следующим материалом:
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
С уважением, Владимир.
(R)SOFT
Писал пост паралельно с чтением... на повере нет 5 вольт (есть 0.6, мерил цифровым мультиком, дотносительно приличным, может пульсации есть), на ризете 5 вольт есть. Следить дорожки не представляется возможным... слишком уж сложный монтаж... что делать? Вернее, где этот standby и как понять что в нём поломалось?
Если Вы заметили, это ветка не по ремонту телевизоров.
Всё отслеживается.
Jocker
Занялся отслеживанием... блуждаю но вроде получается.
Нашёл практически между разьёмами COM портов горячую микруху ttc shof 75232l, даже даташит на неё нашёл... судя по всему до +70 включительно для неё норма... больше ничего подозрительного внешний осмотр и ощуп не дал. Пока отслеживаю по дорожкам... скажите хоть как выглядет конец соего маршрута чтобы с двух сторон искать... если надо полный скрин платы, могу в любом качестве выложить...
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
дошёл как сусанин до разьёма 24 пин питания... грешу на q79&q80 (50no24) судя по моим умозаключениям они являются источником питания 5v для дежурки и работы и к тому же один из них звонится как недооткрытый/подожжёный.. скажите, я моу быть прав в своих умозаключениях?
Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Вобщем, спасибо всем за то, что сразу не посоветовали обратить внимание на ITE'шку... хотя, тут же не телевизоры немонтируют.
А теперь по сабжу... выпаять ite it8712f-a я ещё смогу, даже смогу найти донора... а вот впаять назад врядли...
Ну запаять обратно это не проблема, хоть феном, хоть паяльником. Почитайте раздел "Технологии" тут на форуме и найдите подходящий вам способ. Лично мне сложнее всегда было снять микруху, чтобы её не прожарить/оторвать ноги. А так побольше флюса и в бой.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakSх рука у меня не набита и оборудования соответствующего нет... вобщем, диагноз поставил, а хозяин как запчасти найдёт, пусть идёт к более опытным товарищам
Обидно только что как дурак 30 сантиметров с омметром прополз....
Ну пяльник то хотябы есть? Смазываете место посадки жидким флюсом (спиртоканифоль таже самая), ставите туда мультик, и либо краешком жала, либо его концом(если оно заточено конусом), либо вообще накрученым на него куском медного провода паяете ножку за ножкой. Согласен - жутко долго, но если другого нету, то этим способом припаять можно. (только не используйте 100вт монстров, хватит и 40вт по самые уши, я такое паял 25вт китайцем вообще).
там 128 ног им елкие заразы... боюсь не выйдет ничё, доверю профессионалам... паяльники в принципе все какие надо есть, но навыка нет апсалютно...
если проблема в Мультике ite it8712f-a, а преобразователь TTL-RS232 ttc shof 75232l сильно тёплый,
то хлопнуло что-то подключенное к COM-порту
как паять такие корпуса смотри в "Технологии" самое простое это плитка или строительный фен снизу платы
Baza Да говорю же, криворукий я
Нашёл донора со всеми нужными частями, написал свои умозаключения в файлик и передам более опытным товарищам. Свою миссию вижу в том, что более опытные товарищи, которые работают по "старой дружбе" и услуги их оплачиваются соответственно с большим удовольствием будут и дальше прошивать краденые телефоны (грустно, но именно этим у нас занимаются многие сертифицированные ростестом лабы) чем думать над материнкой...
А по поводу то хлопнуло что-то подключенное к COM-порту что имелось ввиду? Комки не использовались, комп сгорел из-за вылета трансформатора дежурки блока питания. Или имелось ввиду что-то, подключенное к комку с другой стороны? А если тупо топаять преобразователь комка то есть шанс что машина хоть как-то загрузится? Просто с горелыми сетевушками такое проходило иногда... только учитывайте, что у меня уровень скорее пытливо-любительский и опыта мало (могу кондёры заменить или разведённый но нераспаяный канал стабилизатора питания проца припаять по шаблону, а вот пощупав пальцем пару микрух сказать что именно сгорело не могу).
