Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Бли -и-и-н ???
Саша
ЗЫ У полевых транзисторов нет ни коллектора ни эмиттера ни базы, поэтому приведённый вами пример не совсем корректный. Сток - исток на коротко звониться не должны, должно быть только падение напряжения на встроенном диоде.
Хорошо, выпаиваю, проверяю.
Нда, автор ленится делать диагностику до подключения сети
. Я уже не говорю о подключении через ограничитель
александр губа писал(-а): На блины выделяемой энергии пока не хватит, но если автор будет продолжать в том же духе, то может на оладью наскребет
P.S. --> Песочница
Был в магазине, покупал термопрокладку. Заодно попросил достать тот же транзистор. Он звонится со 2ой ноги на термоплощадку сзади, но не как не на 3ю ногу. Соответственно, если бы транзистор имел контакт через термоплощадку, звонилась бы 2ая нога на радиатор. Значит надо искать другие элементы, либо "соплю", вызывающие это замыкание. Поправьте меня, если не прав.
Автор нуб и не скрывает этого, у него ЧСВ не развито в теме, где он сильно плавает. Но он сообразительный малый, разберется с вашей помощью, уверен.
Особенность корпуса TO247 в том, что отверстие под болт имеет изоляцию, соответственно, одной проблемой меньше. Старые термопрокладки были визуально целые, без порванных участков, поэтому я их оставил. Единственное что сделал, аккуратно намазал mx-4 и все закрутил.
По схеме в APFC 2 транзистора включены параллельно в силовой части.
И так, схемотехнически радиатор посажен на массу, на массе же сидит 3тья нога каждого транзистора, так что должно звониться.
Сток транзистора не должен соединяться с радиатором.
