Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
Угу.
Надо будет ставить перемычку или разово замкнуть эти контакты? Светодиод постоянно в оптопаре светит или дает импульс?
Перемычка. Постоянно.
После пайки перемычки.
Старта вентилятора нет.
Аватар пользователя александр губа
- дело было вечером. Это я к тому, что ТС создал тему. Ну, а все остальные ??? Меня раньше гнобили за желание помочь, за мусор в теме, а вот эти показательные выступления на 6 листах чем вызваны и как называются? Наверное - КАРАНТИН !
Саша
rust3d писал(-а):
12.0V
Маловато, хотелось бы больше для определенности:).
CM6800 работоспособная использовалась?
Если да, то проверяйте C703, Q705, Q706, Q603, Q604, D601, D602.
rust3d писал(-а):
Забавный показатель:). Но лучше указывать поведение лампочки, которая у вас вместо предохранителя используется, и просто измерять выходные напряжения.
александр губа писал(-а):
А вот и дебил с мусором выполз:D.
Приходится подчиняться требованиям традиции и гнобить-гнобить-гнобить lol.
Пришли 5 шт. Проверял сопротивления на выводах, относительно 10 ножки (GND), чтобы все показания были одинаковые. Ставил именно с одинаковыми показаниями. Надо выпаять и еще раз проверить.
Забавный показатель
Да, показатель забавный, но один из наглядных.
А вообще, нафиг городить такую систему из двух транзисторов, если есть вариант проще, как на исходной схеме? Транзистор оптопары открывается, ток идет на базу Q703, открывает его и 16В текут себе дальше на 13 вывод CM6800, нет?
А вообще, судя по этой схеме, коэффициент усиления Q703 меньше 1 ???
rust3d писал(-а):
Возможно производитель решил заморочиться устранением влияния тока утечки транзистора оптопары на выходное напряжение этого стабилизатора в отключенном состоянии:).
rust3d писал(-а):
Угу, типовой вариант простого стабилизатора на базе схемы эмиттерного повторителя.
Так не просто ли было подобрать транзистор Q703 с более грубыми параметрами начала открытия? он же работает в режиме ключа.
Или это сделано, чтобы не плодить большой сортамент используемых элементов в массовом производстве? Типа легче поставить на n-количества больше элементов, ежели вводить один новый.
