Ремонт Palit 6600 128Mb AGP
Я начинающий чинильщик :) , так что просьба силно не пинать, если чо не так.... lol
Вообщем принесли мне на днях сабжевую видяшку, по виду никаких электрохимических, физических повреждений на ней нет. Снял куллер, чип и мост абсолютно правильные, т.е. ни скола ни трещин на них нет, абсолютно ровные грани....
Вставляю ее в мать, запускаю, изображения нет, а пост как и положено проходит с одним бипом, дальше продолжается загрузка винды.... Замерил напряжения на VGPU и памяти все в пределах нормы(VGPU=1.3, Vmem=2.65).
Взял точно такую же в\карточку, только живую, слил оттуда биос и вшил в труп, в результате ничего не изменилось....
Какие будут соображения у уважаемой общественности??? cry
Аватар пользователя dizzy
zenonas писал(-а):
Anatoliy , значит что там КЗ :(
Не вводите народ в заблеждение :x
Вот почитайте какое сопротивление бывает у ГПУ по питанию.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12115
А потом так утверждайте...
Аватар пользователя Alex Homutov
to dizzy
Они про память говорят :)
Alex Homutov упс , звиняюсь :)
Выяснилась интересная подробность, на 1-ой в\карточке я нашел микруху ACT08 - по видимому это так называемый мультиплекстор, стал его звонить и между Vcc и 3Y - 20Ом, а на 2-ой рабочей карточки эти ноги не звоняться....
ссылка на даташит тут: st.com/stonline/products/literature/ds/4817.pdf (173Кб)
так вот вопрос, неисправна сама микруха или нужно смотреть что то еще?????
Аватар пользователя Root
Anatoliy
отпаяйте микросхему и поглядите исчезнет ли это КЗ (?)...
Аццкий ромбовод {:€
Root, микросхему отпаял, 2 вышеуказанных котакта на самой микросхеме все равно звонятся => как я понял виновата микросхема....
надо бы теперь найти труп.....
а на плате?;)
хотя действительно похоже, что микруха отправилась в нирвану.
а зачем? если я не ошибаюсь, то это 74ACT08, а его купить можно, например, в Чип-и-Дипе
Аццкий ромбовод {:€
Root , А на плате не звонца...:)
Спасибо за названия магазинов, на недельки может быть выберусь в северную столицу....
Купил микруху, впаял - все заработало.... всем спасибо за дельные советы....
