Я начинающий чинильщик , так что просьба силно не пинать, если чо не так....
Вообщем принесли мне на днях сабжевую видяшку, по виду никаких электрохимических, физических повреждений на ней нет. Снял куллер, чип и мост абсолютно правильные, т.е. ни скола ни трещин на них нет, абсолютно ровные грани....
Вставляю ее в мать, запускаю, изображения нет, а пост как и положено проходит с одним бипом, дальше продолжается загрузка винды.... Замерил напряжения на VGPU и памяти все в пределах нормы(VGPU=1.3, Vmem=2.65).
Взял точно такую же в\карточку, только живую, слил оттуда биос и вшил в труп, в результате ничего не изменилось....
Какие будут соображения у уважаемой общественности???
проверить обвязку GPU... вплоть до DVI/VGA-разъемов. Кстати, если подключиться ко второму разъему, то тоже ничего не видно?
Аццкий ромбовод {:€
Root, Попробовал подключить видяшку через DVI, нулевой эффект, симптомы такие же.....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Извини за ламерство, только постигаю азы схемотехники, но можно по подробней на счет проверки обвязки GPU(если не сложно опиши алгоритм действий), можно кинуть в меня ссылкой. Еще раз извиняюсь за свое ламерство...
читать прилепленные темы...
вроде rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12324
и rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911
делать выводы..
если есть возможность взять такую же (или аналогичную) карту и их обеих позвякать, то вообще супер...
ну, и возможно тут осцилл еще понадобиться.
пока что могу сказать, что скорее всего нету синхронизации => монику глубоко параллельно есть ли видяха или ее нету... Почему ее нету - другой вопрос.
И как моник реагирует? Пишет "No signal" (а умеет он так делать? а может он мегадревний) или просто черный экран?
Аццкий ромбовод {:€
Root, Выяснились еще некоторые особенности, если загрузиться в виндоус с трупом и PCI видяхой, то он обнаруживает новое устройство и даже ставит на него нормально драйвер от 6600, т.е. как я понял VGPU с мостом все таки живы... Моник похоже никак не регирует на видяшку, т.е. No Signal.... Кроме того, при более детальном осмотре платы, обнаружился маленький отколотый элемент, рядом с ним надпись:"SC64" т.е. как я понял это маленький керамический конденсатор, попробую чего нибудь припаять вместо него....
Есть еще одна точно такая же полуживая видяшка, прикол в том, что она запускается, прекрасно работает в винде, крутит сколько угодно 3DMark, но стоит только перезагрузить, как мы видим черный экран. Если же мы выключаем, а затем включаем комп, то видяшка снова оживает и снова прекрасно работает..... Подобный эффект наблюдается только после нагрузок, т.е. если мы включили комп, загрузили винду и сразу же перезагрузились, то все в порядке, а если же после того как мы загрузили винду прокрутили 3ДМарк, то после перезагруза видим черный экран.....
Есть какие нибудь соображения???
А в полной исправности мат.платы уверенность есть? Может на ней питатель AGP подгорел? Где примерно стоит сбитый элемент? Есть несколько таких карточек, займусь ими параллельно, может что подскажу...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Andrey,
находился он тут, обведено в красный квадрат images.people.overclockers.ru/82413.jpg (100Кб)
на счет материки, полностью уверен в её работоспособности, кроме того и саму в\карту принесли с описанием тиких симптомов.
А на счет первой видяшки, нехватающий элемент я припаял, только ничего не изменилось
Платки у меня такиеже судя по тыльной стороне только красного цвета...
кондер стоит емкость не знаю...
своих плат завел две... опухли кондеры 1500х6.3 3 штуки, сменил термоинтерфейс - заработали, тестятся, остальные ковыряю...
Был у меня такой монстр.- там по питанию памяти 10 ом.
Вот только не помню проходила она 26 пост.
GoD1982, что значит по питанию 10Ом????
Anatoliy , значит что там КЗ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
