1*. Power Master P4 350 W
4*. PFC пассивный
5*. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов 470 мкФ (JunFu)
6. Наличие и состояние варисторов = 10 Ом
8*. Транзисторы: j13009, 2 штуки
10*. Маркировка полупроводниковых приборов (диодные сборки, диоды, транзисторы, стабилизаторы) на радиаторах в низковольтной части блока.
Диодные сборки: Mospec F1202C (2 шт), SBL2040CT.
11*. ШИМ SG6105D
12*. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор = С5027
16. Нагрузка 5В=> 1Ом, 12В=> 2Ома
19. Что уже делалось с блоком? Заменены выходные конденсаторы на того же номинала.
Без запуска бп с нагрузкой на 5vsb 10 Ом напряжение = 5, 05 В, пульсаций нет.
После запуска 5vsb = 3 - 4 вольта с/без нагрузки.
5v = 3-4 В,
12v = 9-11 В.
Появляются пульсации.
Добавил 4600 мкФ на 5v, 12v, 1000 мкФ на 5vsb.
Пульсации исчезли, но напряжения те же.
Входные емкости снижены до 420 мкФ (вместо 470). Напряжение на них = пила от 310 до 320.
Менял на 2x330 то же самое.
Соединял параллельно, т.е. получалось 2x 750 мкФ = то же.
Проверил все емкости, полупроводники = ничего не нашел.
Почему падает 5В дежурки после включения блока?
Вот похожая тема и блок. Может быть поможет.
Да, кстати выпаял ШИМ и сравнил сопротивления с темой "SG6105D – проверка и настройка БП ColorSit 350U-SCH" = примерно то же.
А отличие от вышеуказанной темы = у меня дежурка без запуска бп идеально выдает 0.5 А.
Но при 1,2 А напряжение уже 4,75 В.
А если запустить бп без нагрузки на 5v,12v, то на 5vsb никакого влияния, а выходные напряжения в норме.
Один из входных кондеров высох. Резистор параллельный ему залит клеем и оборван.
каскадёр однако
по идее должно быть: одна Mospec F12С20 на 12В и две SBL2040CT на 5 и 3.3 В
F12С20
Бочки на 200 вольт, их включать на выпрямленное сетевое (310В) напрямик ну никак нельзя. Впрочем, тот, который высох, тому уже все-равно, но живой может "немношко бахнуть"...
блок рабочий оказался
