На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
Проделал все вышесказанное - результат равен 0. Правда в моем случае есть еще подгоревшие резисторы на панели управления -там, где кнопка вкл\выкл. Буду на работе отпишусь точнее с номиналами, а то в тот день, когда я это писал уже, все мои сообщения попропадали.
8067-4896189
А симптомы были те-же (не полностью отключался)?
У меня C47 - частный случай (RC-цепь у операционника). Там еще куча деталей за отключение отвечает - надо осциллографом смотреть (upsclub.org/texts/su700/730P4.gif).
На панели действительно были сильно греющиеся резисторы - видать так нада
Извиняюсь если не туда попал, вроде все просмотрел.
Ремонт ИБП. SVEN POWER Smart1000. Шасси PC05517-03-Y. Есть несколько этих блоков с одинаковой неисправностью. Батареи разрядились до 3-5вольт. С новыми батареями включается, но при отсоединении батарей и замере на шинах блока всего 17-18в. Может кто посоветует куда смотреть? Все детали на вид целые. Может кто встречал схему.
Не нашел сразу схемы ИБП APC. Хорошо бы данный файл поднять чтобы сразу было видно или создать ветку где будут схемы бесперебойников...
Можно еще сходить сюда: forum.upsclub.org/
Немного информации по UPS IPPON:
Уже второй IPPON Back Power Pro 600 при отключении электричества убивает батарею и уходит в вечный даун.
В пятницу уходишь с работы - всё работает, в понедельник приходишь - бесперебойник мертвый. В субботу/воскресенье иногда отключают электричество, а эта зараза, несмотря на заявленную защиту от переразряда, разряжает аккумулятор до 5-6 вольт, после чего уже и его не заряжает, и сама не включается.
Доброго времени сутов всем!
Проблема такая.. Есть KIN-1500AP шасси KP-801 Rev2.0
При включении, начинает тестится и секунды через 2-3, показывает неободимость заменить батарею. Батарея в норме (25В)
До этого были заменены полевики Q9, 14,20, 28 и Q7 ... Помоги те плиз
Люди добрые, помогите чем сможете!! Есть 3 ЮПСа MGE3000, у всех одинаковая проблема! Через 5-6 лет эксплуатации, начало щелкать какое-то реле, ЮПС при этом продолжает работать, горит красная лампочка. Постепенно аккумуляторы садятся полностью и юпс работает только от сети! Без сети практически не включишь, если только на пару секунд и они отрубаются. Я так понимаю, что это реле отвечает за подключение батарей к цепи заряда??? Как оно выглядит и где?? Что еще может быть причиной!?
Если что, пишите в аську 386985146. Заранее спасибо за помощь!
Xander
Вскрываете УПС, отрисовываете схему коммутации первички (она несложная)... Прозваниваете контакты подозрительных реле (если не можете определиться с подозрительными - выпаиваете и проверяете все, как во включенном, так и в отключенном состоянии)...
P.S. Вообще-то желательно завести отдельный топик.
При таком характере неисправности, (да еще и через 5-6 лет работы в первую очередь необходимо посмотреть аккумуляторы в UPS. Красная лампочка как раз и может говорить об этом.
