На упсах APC, бывает, подгорают контакты в реле, те что переключаются в зависимости от режима - сеть-батарея. Признак - упс после включения (самотестирования) или в процессе работы начинает моргать ВСЕМИ светодиодами. Было замечено на SUA750XLi и на каком-то 1400.
Типичный случай - SUA1000RMI2U. в произвольный момент (м.б. при попытке отработать SmartBoost)начинает моргать 6-ю средними светодиодами. Причина - реле RY2.
Для ускорения поиска в других типах UPS - RY2 (м.б. RY1 или вообще другое обозначение) реле 793-P-1C на 16A (могут быть аналоги - одна группа на переключение 16А) - подключено к обмоткам трансформатора. Еще рядом стоят два реле на 8А на "входе" - отключают сеть при переходе на батареи - они ни при чем.
Поэтому я стараюсь ставить минимальный порог переключения SmartBoost - чтобы реле дольше проработали (IMHO, для БП не так критична разница 196в или 208в, как количество срабатываний для реле).
Еще случай - SU700INET (Smart-UPS 700) при работе от АКБ полностью не отключался (там двухступенчатое отключение и на второе нажатие он не реагировал - т.е. 220 на выходе пропадало, но плата продолжала потреблять ток порядка 0,24А). В результате за 2 дня полностью сажал АКБ. Плата 640-0730P rev.18 (в инете зовут как 730P, схему нашел тут upsclub.org/texts/su700/). Был пробит полевик Q5 IRFD9014 (р-канал -60в -1,1А). Поставил IRFD9024 (ток 1,6А) - практически без изменений (иногда случайным образом мог и отключиться с кнопки). Полностью вылечился только после замены C47 (1мкФ 50В) на аналогичную керамику.
SmartUPS SC420 (SC420i), плата 640-0232K. Неисправность - авария с индикацией "перегрузка" (может быть в связке с "замена АКБ" или "работа от батареи"), периодические щелчки реле, неуверенное определение наличия сетевого напряжения. Виноват конденсатор C50 22мкФ*16в (преобразователь -8в - занижено, пульсации).
Вообще, очень много неисправностей связано с качеством внутренних вторичных напряжений - проверять в первую очередь!
1. Сколько времени работает от батареи и на какую нагрузку?
2. Сколько после этого заряжаете батарею и как себя ведёт упс?
3. Пишите подробно
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Попытаюсь объяснить:
1. Включаю без нагрузки, он тэститса, выдает что батарея разряжена,через пару секунд выходит в готовность.
2.Включаю с нагрузкой(лампочка 75Вт), ведет также само.
3.Снимаю питание 220, он держит нагрузку, но кричит что батарея разряжена,(я ее до этого разрядил) .Подаю 220, переходит в нормальный режим, а что батарея розряжена, он об этом молчит.
Моя жалоба на него, получаетса, что при исщезновенни 220, все работает нормально, но если долго нет 220-батарея розряжаетса, а при появлении 220, он кричит, что батарея уже заряжена(хотя заряд происходит). Палучаетса если батарея не успела зарядитса до следующего исщезновения 220, я могу не успеть выключить нагрузку.я жэ не знаю зарядилась батарея полностю или нет. Другими словами он не индецирует заряд батареи.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 49 секунд:
Нашел причину подгорели контакты на реле, хотя причем здесь контакты до моего глюка не знаю, но....
По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или разряжена? Если есть под рукой источник с программируемым выходным напряжением, то попробуйте зарядить батарею напряжением 13,8 В (ограничение тока заряда поставьте 1А) - за сколько времени она заряжается до снижения тока заряда до 50 мА? Теперь разрядите батарею током около 1А - сколько она будет держать нагрузку при разряде до 10,2 В ? - ПОСТОЯННО контролировать напряжение на батарее Не переразрядите её ниже 9,8 В
После этого сразу поставьте батарею на зарядку. Если батарея теряет ёмкость, то она практически не берёт заряд и заряжается/разряжается очень быстро.
За что отвечают подгоревшие контакты? (В какой цепи они включены?)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Спросите здесь - ups.ru/forum/?f=4&page=1
Сабж при включении сразу показывает перегрузку, по мощности подключаемых устройств, нагрузки нет .
Вероятная причина? юзверь включил UPS, и плохо воткнул аккамулятор,( не до конца) и он выдал вот такую ошибку .
Зачем он вытаскивал аккамул не спрашивал. :twisted:
Что может быть , внешне все цело.
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Господа! Большая проблема - маленкий ибп
ИБП Back-UPS CS 500 горит красный индикатор на Overload и всё!
Выкинул батарейку и горит Replace Battery, а Overload не выдал.
Разобрал и увидел на плате плохо припаян на транзисторы и многое.
Припаял все и все равно горит Overload!
Ну дайте советы! Подскажите, что он хочет?
P.S. Аккумулятор - исправный.
P.P.S. Great Ajax лучше поменять тему в "У кого есть APC ES/CS/RS 500? Все пишем сюда..." или аналогичные...
Все разобрался я с этим упсом ,
Мощные MOSFET на выходе очень странно сгорают , то есть звоняться как норм.
Помогла замена их всех на новые или аналогичные , все работает :P .
P. S. Если нужна схема пишите.
На столе пред очи ясные мои UPS фирмы TrippLite.Модель UPSNET 675.
Осмотр платы показал следующее.
Все четыре полевика в одном из плеч инвертора разлетелись в пух и прах,один из них поплавил страшенно корпуса пластмассовых предохранителей,стоящих рядом.В другом краю платы сгорел до неузнаваемости номинала резистор R32,по виду-двухваттник.Больше видимых проблем нет.
Возможно что это всё и если заменить сдохшее,сундук оживёт.А может и наоборот.Может у кого есть наработки по подобным аппаратам?А может и схемка завалялась?
Охота прикинуть целесообразность ремонта,тому как транзисторы,сдохнувшие в нём,всем комплектом(8шт) составляют уже 1/3 стоимости блока.
Были у меня KIN и APC с аналогичным дефектом-в одном случае сменил поле-
вики в обоих плечах +предохранитель 40а,а в другом схалтурил-поменял горе-
лое плечо +предохранитель.Нареканий нет.Попробуй,только предохранитель ставь на заведомо меньший ток(на время испытаний!),ну и полевиков половину
-полную нагрузку не давай сначала.
IIK
Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят 2х40А,их не трогал,живые.Работал с нагрузкой в виде монитора часа два.Потом подключил к сети,решив что хватит мучить батарею.
И как бабахнуло! То же плечо.Транзюки-в крошку,дымяра на всю майстерню.
Видимо,просто поменять транзисторы-мало.Нужно ещё что-то подстроить,как я подозреваю.Но что и где-не знаю.А схемы нет,прикинуть непочем.
Натянул из сети схемки АРС и прочего,но там свои приколы.
Пока нервно покуриваю.
И ещё.Взрыв получился при подсоединении к сети,значит при запуске зарядки батареи.А она в аппарате стоит не родная.Тоже 12В,но большей ёмкости.В разных схемах подглядел,что зарядка тоже идёт через полевики(как через диоды).Может оно и причина?
