ищите доки по ремонту накопителей. В частности, от AceLab PC3000. В них много полезной информации для старта.
как до нее добраться? тоже если можно опиши или ссыль...
восьминогая микросхема на плате контроллера. Считывать на программаторе.
как это можно сделать если плата не определяется в BIOS?
не играет роли. Пока что.
что для этого нужно?
варианты:
- джамперы в попку платы 3 подряд (вроде кобинация CS+SLAVE+MASTER). Положение точное не помню. В любом случае про это можно почитать на том же hardw.net
- запускать контроллер без банки
multidos
варианты:
