Здравствуйте.
Изначально в блоке питания был пробит силовой транзистор MJE13009, второй остался целый, и обвязка вся целая.
По ходу ремонта выявил пробитый диод по линии -12 вольт, тот который находился под дросселем групповой стабилизации. Точное именование диода уже не помню, но стоял какой то PR на 200 вольт, 1.5 ампера. Я заменил на FR 200 вольтовый 1.5 ампера.
Блок питания не запускается. После кратковременного старта сразу уходит в защиту (напряжение на долю секунды появляется по всем линиям)
Перепроверил все полупроводники. Пока временно поставил другие диоды ШОТТКИ и силовые ключи (13007 чтоб не спалить дорогие).
Если запускать БП без диодов ШОТТКИ, то генерация на ШИМ в субмодуле FSP 3825 присутствуют красивые прямоугольные сигналы. Также на трансформаторе T1 с холодной стороны осциллографом видно все напряжения (но это при отпаянных диодах ШОТТКИ)
По линии -12 в этот момент присутствует напряжение завышенное, около -25 вольт.
Схему не нашел, но она типичная FSP с шимом на субмодуле.
По "-12 В" ищи еще два диода. И в нашей Копилке есть схема FSP ATX-350PNR, ИМХО, подойдет
Саша
Добавлю:
Замерял осциллографом выходы с трансформатора Т1
Это без диодов ШОТТКИ, так сказать в холостую, и не знаю или это нормальные показатели.
Они завышены. К примеру с обмоток на линию 3.3 поступает около 20, а на линию 5 или 12 поступает около 40-45 вольт
Но это без диодов выпрямительных, и я попросту не знаю или так должно быть.
Да, там два диода, один был заменён, я выше писал. Другой диод живой. В холодной части все диоды перепроверил.
Там три диода, потому и написал еще два диода
Саша
я не дописал.
там третий диод по линии -12 вольт в SMD корпусе, большой, 1-2 ампера. Он в норме.
А транзисторы раскачки проверяли?
я их заменил
пока поставил 13007 вместо 13009 которые там шли.
есть некоторое подозрение, что 13009 не раскачка))
...ложки нет
По схемe FSP ATX-350PNR раскачка это Q1 и Q2. 13009 это силовые ключи. Паоверьте тщательно обвязку ключей.
Саша
Кто поможет, примерно такой же блок питания,только на 300 Ватт FSP ATX 300PNR, проблема такая!При включении в сеть сгорал предохранитель!Вроде нашел причину,сгорели силовые транзисторы D13009,заменил их! Но теперь блок не запускается, дежурное питание на фиолетовом проводе как положено 5в, на зеленом проводе тоже 5в! Вот теперь не могу понять в чем причина, на ШИМ контроллер (FSP3528) приходит питание на 1 ножку 5в!С дежуркой получается все в порядке, но почему тогда не запускается!Схему прилагаю к посту![img] picshare.ru/view/8042627/ [/img]
