Ремонт блок питания FSP ATX-400PNR
Здравствуйте.
Изначально в блоке питания был пробит силовой транзистор MJE13009, второй остался целый, и обвязка вся целая.
По ходу ремонта выявил пробитый диод по линии -12 вольт, тот который находился под дросселем групповой стабилизации. Точное именование диода уже не помню, но стоял какой то PR на 200 вольт, 1.5 ампера. Я заменил на FR 200 вольтовый 1.5 ампера.
Блок питания не запускается. После кратковременного старта сразу уходит в защиту (напряжение на долю секунды появляется по всем линиям)
Перепроверил все полупроводники. Пока временно поставил другие диоды ШОТТКИ и силовые ключи (13007 чтоб не спалить дорогие).
Если запускать БП без диодов ШОТТКИ, то генерация на ШИМ в субмодуле FSP 3825 присутствуют красивые прямоугольные сигналы. Также на трансформаторе T1 с холодной стороны осциллографом видно все напряжения (но это при отпаянных диодах ШОТТКИ)
По линии -12 в этот момент присутствует напряжение завышенное, около -25 вольт.
Схему не нашел, но она типичная FSP с шимом на субмодуле.
andrey_mix1982 на субмодуле должен быть подстроечный резистор, отвечающий за регулировку выходных напряжений. Проверьте его. И в подобных вашему случаях: старт и уход в защиту, приходилось выпаивать субмодуль, чистить плату от компаунда полностью. Особенно если он уже потемнел и тщательно проверять целостность деталей и качество паек. Один раз даже смд резистор пришлось менять - припой под компаундом деградировал да и сам резистор в обрыв ушёл.
Аватар пользователя andrey_mix1982
Субмодуль уже тоже перекопал весь. Там всё подозрительное исправно, но я всё равно на нём заменил С945, и все электролиты. Также игрался с тем подстроечным резистором. Ну и темболее когда отпаяны же диоды ШОТТКИ, то на субмодуле с ШИМ идут хорошие прямоугольные импульсы, на транзисторы С945 и до трансформатора раскачки Т2. Но с диодами ШОТТКИ БП запускается буквально на секунду и уходит в защиту.
Вот не знаю как в той шимке выключить защиту, чтоб хоть насильно запустился и при этом замерять точно все напряжения.
У меня с ШИМ 3825 опыта мало.
Аватар пользователя александр губа
Если все исправно, то может срабатывать защита от несоответствия выходных напряжений нормам. А у Вас по линии -12В, аж 25 В. Кроме того, и на подстроечнике можно было накрутить завышеные напряжения - тоже сработает защита, т.к. в момент запуска напряжения могут "выстреливать" выше нормы. И еще, если есть новая сборка Шоттки по линии +12В(или стять с заведомо рабочего БП), то заменить, т.к. сборка по +12В не должна иметь утечки, а вот для +5 и +3,3 В это не критично. А Вы что-то там меняли, а что поставили отсюда не видно. ШИМ 3528 mirpu.ru/power/214-fsp3528.html
И нагрузка нужна обязательно.
Саша
Я очищал весь компаунд с субмодуля и проверял с лупой все детали что были под ним. Потому как было несколько БП с такими же симптомами. Начинали нормально работать после чистки и пропайки субмодуля. Ведь под компаундом цепи ОС, мониторинга и регулировки находятся.
