Блок питания LinkWorld LW2-500W выдаёт низкое напряжение на канал 12В. Где искать проблему, был заменён один вздутый конденсатор 680mF 200V. Ставил на компьютер вроде нормально работает.
Жёлтый- 10,24В
красный- 5,29В
оранжевый- 3,35В
серый- 5,28В
фиолетовый- 5,07В
синий- (-9,57)
Если ты мерял без соответствующей нагрузки на все каналы - то примерно так и должно быть во многих БП. Попробуй померить на включенном компе.
Да мерил без нагрузки, с перемкнутым зелёным и чёрным проводами. Но у блока питания Microlab M-ATX-360W без нагрузки на жёлтом ровно 12 В, на синем -11,15 В. А у блока Delta GPS-400AB на жёлтом 11,84 В, на синем -11,24 В, на остальных проводах примерно всё напряжения одинаковы. Может зависит от качества блока, ведь у LinkWorld LW2-500W стоят 2 кондесатора на 680мкФ, а на качественном 420W я встречал 820мкФ кондесаторы.
Нагрузи каналы пропорционально циферкам на шильдике. Если БП исправен, напряжения должны придти в норму с 5% погрешностью.
Желательно заменить оба.
И еще проверить резюки параллельно им - под нагрузкой на них должно быть примерно одинаковое напряжение.
и зашунтируй электролиты на +5 +12 +3.3 вольта керамическими кодюками ёмкостью 0.1uF
Ребят помогите пожалуйста!!!!
Сгорел транзистор Q4 в данном блоке питания, помогите прочитать маркировку, буду очень признателен.
Данный транзистор находится около маленького радиатора, где 1 трансформатор и 2 катушки (одна на 3.2мкГн)
Фото места и детали?
--> - выдрано из другого форума
То, что обведено красным - 2CS945. Остальные детали заменили?
