Блок питания LinkWorld LW2-500W выдаёт низкое напряжение на канал 12В. Где искать проблему, был заменён один вздутый конденсатор 680mF 200V. Ставил на компьютер вроде нормально работает.
Жёлтый- 10,24В
красный- 5,29В
оранжевый- 3,35В
серый- 5,28В
фиолетовый- 5,07В
синий- (-9,57)
Спасибо за помощь.
нет, не заменил, сейчас буду проверять цепь включения, и смотреть на целесообразность ремонта (разве, что из цели спортивного интереса имеет смысл ремонтировать)
Может кто-нибудь помочь прочитать маркировку резистора R19, который находится рядом с транзистором Q4 (945).
Вот фото где находится этот резистор. imageshack.us/photo/my-images/269/26122011586.jpg/
PS А есть ли у кого-нибудь схема на данный БП? Был бы очень признателен...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
По поводу остальных деталей, трансформатор под замену (3.2 мкГн), парочка резисторов тоже, правда проблема с наминалами, сгорело так, что не чего не видно
Если трансформатор не планируете перематывать, то лучше схему взять из донора.
У соседа накрылся новый LINKWORLD LW2-500W,отдал на запчасти.
Вздулся один кондёр 680мкф х 400в, пробой между печаткой, гдето в середине платы, предохранитель 8А, два транзистора высоковольтных. Такой плотный монтаж, не видно марку транзисторов, да и ещё сопротивление не было впаянно в параллель электролиту который вспух, скорей всего из за того что былда плохая пайка так как он болтался на одной ноге, может и это ещё не всё.
Искал схему чтобы посмотреть марку транзисторов, не выпаивая, и закупить их.
27 Дек 2011 - 13:15 Wh1te
__________
Здесь стоят два крайних одинаковые с маркировкой оранж.белый.красн. 3,9к., в середине -оранж.оранж.корич. 330 ом
_______________
поправлюсь не 680мкф х 400в., а 680мкф х 200в, в блоке три вентилятора, Linkworld LW2-500W, шим - АТ2005А, дежурка - на С5027S, силовые транзисторы - 2SC3320, силовой трансформатор LPG050003900,
LM358,
у меня из трех кулеров вращается только один.второй запускается переодически. а третий вообще не замечал чтоб работал.подскажите это нормально?
лучше поздно чем никогда
но тема висит вверху....
ДГС из себя чего представляет? если какой нить 27 мм стоит и намотан тонким проводом то так и будет пока +5 не нагрузишь нормально
