Ремонт блока питания – AcBel Power 510 (Решено)
Блок питания – AcBel Power 510. Заменил предохранитель, транзисторы на MJE13009.
Дёргается вентилятор, дежурное питание есть.
Сопротивление на проводах:
Красный 97 Ом
Жёлтый 284 Ом
Оранжевый 94 Ом
Зелёный 3,7 кОм
Синий 999 Ом
Серый 1,21 кОм
Фиолетовый 1,66 кОм
ШИМ - WT7527
Подтверждаю, эти блоки без нагрузки не включаются, - только что запустил такой блок, который считал нерабочим и пытался найти мнимую неисправность две недели ;)
К сведению: в качестве силового транзистора изготовитель изначально устанавливает два полевых транзистора K2749 Toshiba.
Аватар пользователя vugluskr
Похоже речь о разных блоках. Или как тогда у автора в блоках оказались биполярные mje13009 и 2sc2625? И насчет ШИМа проясните, 7527- супервизор.
Аватар пользователя Leviafan
ставятся в полевых условияхlol
что это за жаргон такой? - сажаются или по крайней мере сеются
Солидарен с вами, БП acbel e2 power 470 без нагрузки не стартует, а лишь дергается куллер. Спасибо вам за наводку.
Аватар пользователя MMaxi
Доброе время суток товарищи. Имеется такой же блок питания, все электролиты заменил все норм, запускается. Но отсутствуют два элемента(MOV3, MOV2) в обвязке высовольтных электралитах. Может кто подсказать, что там должно стоять, в интернет не нашол схему.
p_20190618_163624.jpg 40.65 КБ
p_20190618_163552.jpg 36.97 КБ
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
Аватар пользователя александр губа
ИМХО, это варисторы! Может они там и не стояли, можно и без них. Решайте сами circuitprotection.ru/ru/library/articles/article-2010-06
Саша
Видно что стояли, с низу пайка не заводская,плюс один видать бахнул
Спасибо за наводку, заменил вздутые кондеры, всё работает под нагрузкой.
Восстановил три 510ых блока.
Информация по поводу MOV2 и MOV3. Стоят одинаковые в термоусадке (снял для фото).
TVR
10241
820
