Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
Добрый день. Имеется БП Sirtec High Power HPC-560-A12C (560W). Проблема по 12В линии (с остальными все ОК) . Без нагрузки выдает 11,9В; установленный в компьютер и подключенными компонентами 11,6В; при нагрузке на видеокарту (игры) падает до 11,3В. В чем может быть проблема? Заменил пока на время на другой, при нагрузке 12,3В проседает до 12,1В.
Схема в pdf: rom.by/files/circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
UPD: Кондеры по всем выходным линиям менял (немного вздутые были только по 5в)
Аватар пользователя александр губа
Емкости, выходные диоды, ДГС. Несоответствие выходных сборок заявленной и/или фактической мощности
Саша
ESR-метр есть? Проверьте С3, С6 и С20 на субмодуле.
