Sirtec N0610
Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
Добрый день. Имеется БП Sirtec High Power HPC-560-A12C (560W). Проблема по 12В линии (с остальными все ОК) . Без нагрузки выдает 11,9В; установленный в компьютер и подключенными компонентами 11,6В; при нагрузке на видеокарту (игры) падает до 11,3В. В чем может быть проблема? Заменил пока на время на другой, при нагрузке 12,3В проседает до 12,1В.
Схема в pdf: rom.by/files/circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf
UPD: Кондеры по всем выходным линиям менял (немного вздутые были только по 5в)
Chieftec CFT-560-A12S нет защиты, PS_ON - 3v (Решено)
Добрый день. Попал ко мне БП Chieftec CFT-560-A12S, симптомы следующие:
1) Не включался, пищала дежурка.
2) Кулер БП был застопорен так, что рукой с трудом прокрутить можно.
Поскольку БП собран на известной ШИМ и схема была, заменил конденсаторы С3 1х50В и еще рядом с ним 47х50в. Писк пропал, БП включился. Дежурка показала +5,15В, PS_ON 3В. Но выявились такие моменты:
а) Защита БП не работает
б) БП включается не с первого раза.
Подскажите как решить проблему? Спасибо.
