Ремонт домофонов
А нет ли среди нас ремонтников домофонов...? Не уж-то я один с ними парюсь... В инете информации практически нет..- вот и хочется найти коллег.
Как мастера по этому делу хотел бы спросить - у нас стоит домофон (какой-то из дешевых с ключем-RCтаблеткой, которая часто выходит из строя). Так вот, ключи то нам выдали, а коды, чтобы входить без ключа, не сказали. Я сейчас залез в него, глянул. Там стоит 24C02. Вот я и думаю - там могут храниться коды (если они вообще прошиты в нашем домофоне)? Если ее прочитать, наверняка все будет видно? Как говорится, мы не ищем легких путей...:)
Аватар пользователя Rom
Функция кодов может быть отключена, а вообще да, там и хранятся...
Спасибо, буду знать, где искать... )
Добавлено спустя 16 часов 9 минут 43 секунды:
А вообще еще хотел спросить, если функция кодов отключена, как ее можно включить? Там стоит at89c55, решается сменой или правкой прошивки? Уж очень хочется сделать доброе дело, всех в подъезде уже задолбали эти ключи.
Аватар пользователя R_Soft
Думается мне, не всё так просто... Как разработчик, в первую очередь, я бы позаботился о сохранности прошивки контроллера. Зачем вообще тогда этот домофон нужен, если прошивку можно прочитать, дизассемблировать и разобраться в кодах доступа? Если хранить коды i-button во внешней EEPROM то, опять же, не в открытом виде, а поксорить или закодировать.
Если, вдруг получится, у контроллера можно считать прошивку, то значит производитель домофона попросту неграмотно поступает, IMHO.
Возможно и так, хотя я думаю (надеюсь), что поквартирные коды доступа не такая уж большая тайна, чтобы так "маскироваться". Я как выясню - отпишусь.
300K писал(-а):
Я говорю не о кодах, которые программируются через пользовательский интерфейс, это и ежу понятно, что их можно менять на свой вкус. Я про коды, которые можно "украсть", прочитав содержимое прошивки MCU и EEPROM (ессно с анализом). Надеюсь, мою мысль уловили правильно...;)
Я Вас понял, надеюсь, но наш домофон из самых примитивных, как я понимаю. Наша i-button всего лишь RC-таблеточка (и даже не таблеточка, а квадратик), вот и все, да к тому же страшно ненадежная. Внутри блока домофона просто припаяна на проводах такая же. Путем сравнения, видимо, дается доступ. Да и все, что нужно - это именно коды для доступа без ключа. Если они есть, то надеюсь их достать из флешки. Греет то, что в инструкции, которую раздавали при установке сего чуда, описана возможность доступа без ключа. Так что надеюсь что-то выяснить...
А пока вот размышляю - возможность открытия двери с клавиатуры есть по-умолчанию (упомянута в инструкции) и наверняка спецом никто отключать ее в прошивке не будет, зачем возиться. Думаю, что либо коды прошиты, но установщик по той или иной причине их не сказал (скорее всего чтобы фирма лишний раз заработала на дубликатах ключей), либо коды вводятся при установке домофона (установщиком, поквартирно - знающие, подскажите, плз, как это делается), а установщик схалтурил и не ввел их, либо вообще на фирме при подготовке домофона решили каки-то образом не делать такой возможности. Значит либо я их прочитаю, либо есть возможность их ввести с клавиатуры (нужно знать, что нажимать), либо еще что-то, в общем, пока только одни предположения...:)
300K писал(-а):
Т.е. внутри стоит RC-цепь, и всё? Никакого намека на Dallas'овскую i-button? Хм... ну понятно, зачем же тратиться на дорогущие детали... :-k
Тогда, конечно, проще...
Так точно, примитивная RC-цепь. С 1%, правда, деталями, но суть не меняется... Вот и хочется себя (и соседей) подстраховать. С домофонами с Dallas'овскими таблетками при открытии вообще нету проблем - не успел еще поднести к контактам, а оно уже чирикает, что открыто. А это RC-шило просто всех уже достало.
Аватар пользователя savely
У меня вводится типа <номер квартиры><В(есть на клаве)><некое число>. Как программист - я бы вычислял число из номера квартиры.
А кому счас легко...
