Тогда чему в этой RC-цепи гореть? Разве что контакты окисляются...
Да, гореть нечему, но лучше бы горело - заменил и все. А так постоянно то пайка нарушается, то трескаются чип-компоненты, да и просто то хорошо открывает, то приходится тыкать раз 10 - влажность, температура - все влияет, как я наблюдал.
Сори, оффтоп: 300K, мне кажется, в этом случае староста подъезда (или как он там называется) просто неплохо сэкономил на установке домофона. Соответственно, и вопросы - к нему. В моем подъезде эта проблема решилась именно так.
Естественно, основная прошивка хранится в проце, который защищен от копирования. Но квартирные коды и коды ключей хранятся в EEPROM... Что касается вычислений, то квартирные коды никак не завязаны на номер квартриры- это просто зашитая матрица кодов.
Для начала надо знать как минимум название модели домофона
Обычно в EEPROM можно скачать код доступа к режиму программирования,а там в соответствии с мануалом на домофон активировать функцию доступа в подъезд либо по индивидуальным кодам, либо по одному общему.
Мануалы к разным моделям можно скачать на domofonportal.ru/archiv.html
Здравствуйте меня интересует один вопрос по домофону Метаком мк2003-2, суть вопроса такова купил новый домофон установил все настроил как положено, но вот проблема домофон не принимает ключи типа тм 2003 тм 2004 и даллас, а только тм 2002. вопрос в чем может быть причина, и есть ли способ сделать так что бы эти типы ключей поддерживались? (у нас в городе нет в наличии ключей модели тм2002, копии с этого ключа аппарат не принимает)
Заранее спасибо!
13 Июл 2013 - 15:13 system_xz
здравствуйте помогите пожалуйста проблемма с домофоном метаком мк20 при подаче питания начинает сам бесконца открывать дверь уже все перепробывал не могу понять в чем дело и таких несколько штук
Сори, оффтоп:
я пятно среди белых акаций
Где находится код в EEPROM можно узнать на domofonportal.ru/forum.html
Заранее спасибо!
