Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Здравствуйте у меня тоже проблема с DT-830B, сгорели R20, R21, R22. С R20 понятно, он 9ом, подскажите пожалуйста номиналы R21 и R22
Как отремонтировать Мультиметр DT-830B, если отошел цифровой дисплей. Я нормально закрепил этот дисплей, а в результате, при включении, он выдает глюк "1888".
думаю шо Вы неверно его подрубили... Активны все сегменты... Или и батарея у него никудышная к тому же?
...ложки нет
Что значит подрубил, чем подрубил? А батарея новая, недавно купил ее. Как же правильно поставить дисплей?
Как китайцы задумывали...
Можете сфоткать?
...ложки нет
Что сфоткать?
шоб видно было как дисплейчик контачится на плату. Китайцы обожают "полосатый скотч", вряд-ли там резинки... А по платам встречалось и так, шо контактов больше разведено, чем на дисплей идёт (видимо под несколько типов рассчитано). Поэтому лучше уж посмотреть шо там...
...ложки нет
Мне наверное не повезло, у меня на резинке.
P.S.: Я еще случайно спалил амперметр. После этого остальное все работало. Как его можно отремонтировать?
P.S.: Как Вы цитируете, не найду?
Контакты ластиком почистить и где переключатель тоже не лишним будет.
Почистить контакты (черные) на резинке? А на стекле (дисплее) надо? На переключателе тоже, а на плате, где ползают контакты?
