Решил для интереса поискать в сети, ремонтируеться ли дешевый китайский мультиметр DT-830.
Нашел сайт, где говорилось о замне микросхемы АЦП ICL7106 ( ICL7107) наш аналог К572ПВ5
msevm.com/md/607/01/index.htm
см. фото и схему.
Жаль, но в моём мульиметре такого чипа нет, дорожки идут к тому, что залито черным веществом.
Думал подойдет аналог ICL7107 (имеет квадратную форму) но в нем 11х11 вывоводов, а у меня 10х11.
По дорожкам определил 26-40 вывод для установки схемы ICL7106 (К572ПВ5).
Затрудняюсь с определением 2,20,22-25 вавода. На LCD идет большое количество лишних выводов.
И с определением 1 -го (не понимаю что такое V+, может +9?)
С определением 21 вывода(идет на круги переключения и там для меня теряеться.....)
Может у кого-то есть такой-же мультиметр со схемой ICL7106, как на рисунке, пусть укажет на фото куда выходят выводы 2,20,22-25 для LCD.
Дополнительная информация про эти мультиметры
kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_1.htm
Именно на плате, темные пятна виднеются там где к дисплею.
С резинкой наоборот лучше чем с полосатиком, щас редкость прям )) Тут индикатор неправильно не поставить - чётко в пазы идёт.
Стекло и резинку можно изопропиловым спиртом почистить. Контакты на плате - да, ластик рулит (потом обезжирить изопропилом).
Про нерабочий амперметр - подозрительно подпален R17(вроде) В самом низу справа. В общем там надо попрозванивать весь плангтон...
Ну и пошвыряйтесь по типовушке по поводу индикации
...ложки нет
А где достать изопропиловый спирт? У меня только спирт 96% .
А изопропиловый от этилового лучше тем, что вода в нём связана и испаряется со спиртом (+пить нельзя
), а в этиловом она остаётся и сохнет сама по себе, поэтому я уж как-то привык к изопропилу...
Достаю просто - иду в лабаз радиодеталей - на тюбике написано "жидкость для чистки магнитных головок". Изопропил широко применяют в оптике/лазерке (именно шо сохнет быстро и без разводов)
...можете и просто этиловым, но только не аптечным компотом для "синяков" - там отдушки всякие и непойми чего, спирт то высохнет, а эта дрянь останется.
...ложки нет
А всетаки аптечным 96% спиртом протирать можно? Он может помочь?
...можно, можно... Вы бы секцию осциллятора лучше проверили и шо на выводе TEST творится...
...ложки нет
Я не специалист и как-то эти выражения плохо понимаю. Что за секция осциллятора и что это за вывод TEST ? На что их проверить? Понятней было бы, если б на картинках это Вы все указывали.
Щас... изобразим на заборе...
Про тестовый вывод можно почитать на стр. 8 UTC7106.pdf
По корпусу то понятно, шо у Вас там капля, но обвес то всё равно снаружи и по соединениям догадаться вполне можно. Скорее всего дело кончится пропайкой плангтона... китайцы умеют паять не только руками, но и другими частями тела... шаолинь сплошной...
...ложки нет
А ссылку на этот мануал где взять? И что за схема, принципиальная или какого-то определенного узла?
шутите? я ж давал чуток повыше аж три даташита. Схема - типовое включение, но и в тестере времязадающие цепи собраны на дискретных компонентах, так шо проверьте там все пайки в первую очередь и найдите рядом торчащие кандёр с резистором, одним концом соединённые и проверьте соответствие номиналам. В другом месте пара кандёров и резюк вместе - это на выводах 27 -29 будет. Тож проверяйте. Вроде ж несложная задачка - проверить пайки и сверить номиналы деталек в обвязке капли...
...ложки нет
