часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Xsardas
Надо проверить напряжение на транзисторах.
На верхнем, по схеме, на коллекторе --300 вольт,
на эммиторе -- 150 вольт и коллектор 2 транзистора, на эмм.= 0 вольт.
Если крепёж, изоляция транзисторов пробита, напряжения такого
не будет.
Михаил.
NMD это относительно минуса высоковольтного выпрямителя, так? В режиме дежурки?
Добавлено спустя 56 секунд:
Для начала коллектора на радиатор бы просто прозвонить...
brainbooster needed...
В общем, по совету NMD я собрал последовательную схему включения в сеть БП с двумя параллельно включёнными лампочками по 75 Ватт каждая (ну нету у меня одной лампочки на 100, и уж тем более на 150 Ватт)....транзисторы заизолировал капельницей, нарезанной в виде колец и одетых на винты крепежа....закрутил - проверил насчёт контакта коллекторов обоих транзисторов относительнго радиатора - его не оказалось, после этого схему включил в сеть - замкнул зелёный с чёрным - и БП нормально заработал.....
Xsardas теперь поискать правильную изоляцию... не плавящуюся... а так - наши поздравления, наконец сеанс виртуального гадания по фоткам удался
Что и следовало доказать
На будущее: одной лампы на 75 Вт за глаза хватит. Я два года работал с 60 Вт без проблем.
Все фигня кроме пчел, а если разобраться, то и пчелы тоже фигня!
Всем привет!!!!
Я просто подумал, если указано на Эм. =0 вольт, то от них и мерить.
Xsardas
А куда дел родные изоляционные втулки????. Найди АТ БП и возьми
нормальные.
Schreibikus.
Всё зависит от той нагрузки, на которую включают БП.
У меня эквивалент ватт на 100 - 120. Поэтому Я и беру 100 - 150 ватт
лампу.
А если включать на один старый винт, то и 60 ватт подойдёт.
Михаил.
Не было родных втулок, транзисторы D4515 были же с изолированным корпусом, им нафиг эти втулки не нужны.....а у меня нет запчастей БПшных, из которых можно было вытащить втулки...тем более БП АТэшного нет вообще, у нас это раритет уже......приходится выдумывать изоляцию из подручной фигни...
Из текстолита шайбы и втулку из кембрика, слюду на прокладку.
На блоках питания от МП-3 \ МП-5 от телевизоров, вроде есть.
А на рынке, в б-ушных деталях, покопаться.
Михаил.
Сегодня столкнулся с такой же байдой блок питания IW-ISP300J2-0 POWER MAN, сел пошпилить, а тут бабах и накрылось все, разобрал посмотрел, довольно сильный нагрев, выпаял транзисторы для проверки (Е13009-2 буковка F еще выдавлена посередине ) так вот один целый а второй пипец также разорвало, и два сопротивления полыхнули возле него, при ближайшем рассмотрении радиатора заметил в углублении (развальцовке) где был закреплен второй транзистор который остался цел, возле резьбы следы нагара так, что вот хорошо, что открутил все транзисторы. Пока еще ничего не менял, как дальше будет я незнаю. Какими можно заменить сгоревший транзистор? 2SK3320, 2625, 3318
morgan999, Привет!!!
Для начала, почитали бы эту тему сначала. Посмотрели бы прикреплённые
темы. Вам стало бы проще задавать вопросы, а может быть Вы
нашли ответы на все Ваши вопросы.
Михаил.
