часть БП, ремонт которых себя не оправдывает (ну выгорело там до фига всего!)
идёт на зап.части. я не заморачиваюсь. часть компонентов просто закупается.
к ним относятся: диоды Шоттки, полумосты, транзисторы из первички и дежурки.
в первичку обычно сразу BUT12A. в дежурку - C3150. полумоcты обычно 30CTQ060
(или 30CTQ045, что в магазине есть).
но в последнее время на ремонт БП я слегка подзабил...
и кстати, да! в выходные цепи 2200х10 105гр лучше сразу влепить
Михаил, копируйте весь текст, включая (Microlab%20350W).pdf
Тогда пдфка качается.
[url=http://techlabs.nm.ru/ATX-5400M%20(Microlab%20350W).pdf]Microlab 350W[/url]
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Я вернулся...появился такой вопрос: с чем может быть связано падение напряжения на точно таком же БП в цепях 5В и 3,3В?
Xsardas.
Молодой человек!!!
Будьте так любезны, более точно ставить вопрос.
Вот как на него ответить, если вопрос приблизительный.
Эти 2а напряжения снимаются с одной обмотки трансформатора и
диодная сборка одна на них, потом 3.3 вольта отделяется и
идут либо через полевик или через дроссели.
Проверь диодную сборку.
Михаил.
Всем привет! Это снова я со своими приколами....)) Появился у меня второй поломанный БП Navi 340W, специально для того, чтобы с него поменять транзюки силовые, те самые, что я простейшим образом спалил недели три назад (кто не знает - читайте выше), но как оказалось его было легко восстановить и он благополучно запустился, даже на ШИМке 7500.... и даже работал под нагрузкой в виде CD-RW привода и диковода 5.25...... но! Появилась у меня не так давно еще и матка MSI ms-6547, у которой в своё время была не до конца вставлена в свой разъём оперативка, после чего на ней сгорели транзюк и диод (что я, разумеется, поменял). И вот, проверки ради, решил я их запустить вместе.......как оказалось зря.....включив в сеть, услышав легкое похрустываение из БП, я разумеется выключил его из сети, из БП к тому времени появилась тоненькая струйка дыма....разобрав его я обнаружил снова обгоревший (но еще рабочий!) резюк на питание ШИМа и саму ШИМку, пробитую напрочь....измерив входное сопротивление между контактами +5VSB и землёй GND, которое равнялось примерно 550 ОМ, складывается такой вопрос, могла ли вылететь ШИМка из-за того, что входное сопротивление на матке было не соответствующим номиналу, короче говоря, на входе было почти КЗ и вылетел ли бы TL494, если был бы вместо AZ7500? Или всё-таки БП просто ушёл в "улёт" изза каких-то еще нерабочих компонетов своей схемы?
И вот еще, возможно, вопрос не в тему: дабы снова не палить нормальный БП, можно ли проверить дежурку матки на обычном китайском БП от Сеги или Дендика, выставив на нём напругу в 5 В?
Вы бы мать прозвонили бы по питаниям, что ли...
brainbooster needed...
2 Хе-Хемуль
Там похоже в блоке в дежурке конденсатор высох давно. Вот и дал на шим 45 вольт.
atxbp.narod.ru/
micbal так речь-то о маме уже... он ей ни шанса не оставит такими попытками.
С БП всё нормально...поменяв ШИМку и резистор он снова в полной готовности к самозажарке...
А матка может вообще уже мертвая, раз БПшки кромсает...
Xsardas прозвоните ее по питанию, дабы исключить КЗ
В том-то и дело, что я проверил всю дорожку по питанию и так ничего и не понял, где КЗ...
