Ремонт компьютерного блока питания.
Здравствуйте.
Имеется две платы от ко компьютерного БП.
С какого БП сняты точно не знаю, но на них написано 76v0a 94v-0
Платы были распаяны на запчасти. Одну я полностью востановил. Она работает. Все напряжения в норме, стабилизацию и нагрузку держит хорошо.
Занялся второй.
Поставил все детали аналогично как на первой (обе платы близнецы), запустилась, но дежурка 6.3 вольта.
БП из за этого постоянно стартует и выключается в рецикле (ну я так понимаю ШИМ перезапускается)
ШИМ там SG61009.
Подскажите пожалуйста как понизить дежурку до 5 вольт ?
В горячей части дежурки я поставил транзистор С5679 так как С5027 у меня нет в наличии. Но на первой удачно запущеной плате БП я поставил точно такой же С5679 и дежурка в норме там.
Пробовал ставить разные биполярники, и ничего это не меняет. Менял оптопару, перепроверял всю обвязку в гарячей части, и сравнивал с исправной платой. Всё идентично, но вот во втором случае дежурка именно 6.3 вольта.
В этой схеме TL431 нету. В холодной части после оптопары несколько резисторов, стабилитрон на 5 вольт, переменник с ним стоит, хотя если крутить этот резистор, то ничего не меняется.
Можно стабилитрон поставить на 1-1.5 вольта ниже, тогда дежурка становиться 5 вольт, но она становиться не стабильная, и нагрузку не держит.
sam_1986.jpg269.77 КБ
andrey_mix1982 писал(-а):
Ошибаетесь. Вы её не видите, но она есть, только находится в большой микросхеме, в маркировке которой лишний нолик написали.
Пройдитесь по дорожке от катода диода оптопары и найдёте.
Проверте сопротивления резисторов делителя напряжения обратной связи.
Если в норме, то освободите от припоя оба вывода SG6109 и подпаяйте внешнюю микросхему TL431, средний вывод которой подключите на землю.
Аватар пользователя andrey_mix1982
Вы полностью правы. Я не учёл что этот стабилитрон ТЛ431 встроенный в микросхему ШИМ.
На плате БП под ШИМ у меня стоит панелька, но вот при измерениях дежурки, микросхемку то я не вставлял. После того как вставил то дежурка стабилизировалась ровно в 5 вольт, а я вот по этой своей ошибки перелапатил всю дежурку.
Дежурка теперь в норме, но блок не стартанул. Вернее попытка старта происходит, и на осциллографе кратковременные прямоугольные импульсы с ШИМ поступают, а потом как бы в защиту. Успевает и слега появится напряжения по всем линиям.
Видать по какой то линии что то не то. Буду копать дальше.
Блок питания постоянно ритмично включается-выключается. Если минусовой щуп осциллографа подключить на минус (общий) блока питания, то происходит нормальный запуск. Щуп если отключить от минуса, то опять начинает включатся-выключатся как светомузыка.
При включенном состоянии напряжения +12.4, +5.2, +3.34, по минус 12 линии показывает слегка за 10 вольт
Осциллограф при этом должен быть включен. он наверное какие то помехи вносит confused
Кстате, в этот момент включений-выключений, дежурка тоже скачет.
Может не вытягивает ? происходит перезапуск ШИМ.
Напряжение на каждом большом конденсаторе?
В высокой части на на каждом кондёре по 145 вольт примерно
Конденсаторы я на всякий случай менял.
Выпаял оптрон 817, и вместо него на 3 и 4 выводе выставил переменником 900 ом. Дежурка стала в норме, больше не скачет, все напряжения в норме.
Стартует блок нормально. Работает защита по КЗ на всех линиях. Но нагрузку не держит. Уже не знаю что там ещё пытаться менять ?
Все электролиты менял. Транзисторы все менял. ШИМки разные пробовал и оптроны разные. Пробовал разные стаблитроны ставить у ШИМки.
Что теперь ? менять подряд все диоды ?
Аватар пользователя UAM
Странно. Я считал, что с переменником вместо оптрона дежурка или отключится или уйдет вразнос.
Там стабилитрона параллельно 3-4 не наблюдается?
В горячей части дежурки вообще нет стабилитронов.
А на счёт подключения вместо оптрона резистора, то вычитал сегодня где то на форумах когда искал темы с прагающей дежуркой.
Только там писали что надо резистор на 350 ом, но у меня БП запустился с резистором 900-950 ом на 3 и 4 ноге оптопары.
