Блок питания постоянно ритмично включается-выключается. Если минусовой щуп
Блок питания постоянно ритмично включается-выключается. Если минусовой щуп осциллографа подключить на минус (общий) блока питания, то происходит нормальный запуск. Щуп если отключить от минуса, то опять начинает включатся-выключатся как светомузыка.
При включенном состоянии напряжения +12.4, +5.2, +3.34, по минус 12 линии показывает слегка за 10 вольт
Осциллограф при этом должен быть включен. он наверное какие то помехи вносит confused
Кстате, в этот момент включений-выключений, дежурка тоже скачет.
Может не вытягивает ? происходит перезапуск ШИМ.
