SinSe
Анализировать Thaiphoon'овский дамп не очень хочется.
А в остальном - если вы именно этот дамп записывали Тритоном, то ничего удивительного - в Thaiphoon'овском дампе содержится немного лишней информации.
Измерение проводилось с помощю тестера и двух проводков - прямо на плате DDR-2 (не отпаивая), присмотрел рядом такой же кандёр (по цвету и размеру) и замерил ёмкость.
kim3, круто же Вы ёмкости меряете ... Сдуть, померять и запхнуть обратно, при этом получив нечто более вменяемое, думаю было бы лучше... Причем есть же живая планка - можно узнать оригинал (хотя на планке "клонов" этого кандёра навалом)
О параллельном включении конденсаторов не задумывались?
Может ли правильно измерять емкость в схеме MASTECH MY-63 - сказать сложно - не пользовался и документацию на него не читал.
флешка Samsung 24C02I, банки Kingston D1288TEFCGLA5U 16 штук
фото и дампы обоих модулей.
Один модуль был рабочий, второй одуплившийся. Попробовал с рабочего на неисправный перекинуть прошивку - не помогло. Пропаял полностью весь модуль памяти и получил запускающуюся, но виснущую память. Вернул родную прошивку - модуль работает на ура.
maco а мне не подскажите в чем у меня проблема? тремя постами выше.
СПАСИБО
SinSe
но я до этого делал аналогично с другими модулями было все нормуль.
Спасибо еще раз посмотрю дамп.
SinSe
Лишние 5 байт в начале дампа мало способствуют правильному результату
...ложки нет
всем спасибо, особенно maco.выкладываю образ рабочий от 256mb DDR400 KingMax MPXB62D-38KT3R
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Всем привет, очень интересная тема!
кто знает что за зверь [img]zalil.ru/29752229[img]
