Монитор пришел с неисправностью - на 2 секунды включается подсветка и гаснет. Изображение есть. Плата блока питания и инвертора ADP-30EP REV:B, были заменены три транзистора D1616 и конденсатор .18J100 относящиеся к верхней лампе подсветки (видно, что сильно грелись), это проблему не решило. На обратной стороне платы нашелся изжаренный транзистор p2X (PMBT4401) в корпусе SOT23 (на плтате обозн. Q101), схему на плату не нашел, в сервисмануале того, что нужно нет. Пользовался этой zival.ru/sites/default/files/images1/adp30_04.gif схемой, как я понял там это два одинаковых транзистора Q201 и Q202. Замены достойной не нашел. Вообще у нас нигде ничего подходящего нет. Поставил ради эксперимента првый попавшийся с маркировкой W04, подсветка появилась, но только верхняя (так которую ремонтировал). Нижней нет. Лампы проверил - поменял местами, обе работают. Трансформаторы вроде бы тоже не в обрыве и межвиткового нет. В нижнем плече поменял конденсатор (неполярный), транзисторы - нифига, не работает. При включении/выключении по экрану расплывается белое пятно с верхнего правого угла. Что еще может давать такую неисправность?
Сопротивление выходных обмоток трансформаторов: 586 Ом и 584 Ома - соответственно, вроде бы допустимый разброс.
Заменил оба транзистора Q201 и Q202 на 1АМ (MMBT3904), ситуация не изменилась.
