Всем добрый день.
ситуация следующая:
материнка EP-8RDA3I не реагирует на кнопку включения.
чтобы её запустить требуются совершить следующий обряд:
материнка не запускается:
если запустить бп принудительно с подключенными разъёмами (горит FF пост проходить не пытается, реагировать на кнопку также не начинает)
если кратковременно запустить бп с полностью отключенными разъемами и затем подключить их обратно.
материнка реагирует на тепло:
летом в основном запускалась исправно;
иногда запускается с кнопки если перед запуском разогреть тёплым воздухом в течении нескольких минут.
напряжение на батарейке 2.7
проверьте БП, замените батарейку и купите маме шубу, пусть греет беременные кандёры (диагностики всё равно не дождёмся, а юнатские наблюдения зачётные
...ложки нет
бп провереный и замена ничего не меняет, беременных конденсаторов не обнаружил. батарейку заменю.
Да уж, аффтор, вы и машину заводите, подливая бензин в камеру сгорания?
Вместо диагностики - издевательство с подключением разъемов на ходу, где вы такого опыта набрались?
УЗИ делали?
...ложки нет
