Добрый день, помогите сделать монитор SONY SDM-X72, включаешь монитор экран загорается на секунду и гаснет, подключаю VGA провод ноль эмоций, если подождать 10-30 с вытащить и заного вставить VGA провод изображения появляется на 1 с и опять пропадает, если опять выждать 10-30 то загорится на секунду. Визуально все электролитические конденсаторы целые. Помогите разобраться.
Перенес в Песочницу.
Когда меняют лампы на светодиодные ленты запитываются от другого места, там проблема чтобы как раз погасить картинку. Не выключается подсветка
К сожалению забыла
Как вариант взять с светодиода, когда сигнала нет он светиться жёлтым а когда сигнал есть он светиться зелёным можно взять от туда, на mosfet и всё. Как обмануть защиту инвертора? .
от 3 вольта запитать ленту на 12 вольт. Да вы батюшка знаете толк в извращениях. Хотя если сделать подтяжку... Впринципе да можно в теории работать должно
Значит вы не внимательно смотрели как меняют лампы на ленты. Там силовой транс выкидывают который лампы питает и прочее прочее
все равно надо поизвращаться, но мысля дельная возьму на заметку
Везде, не кто не чего не выпаивает. Инвертор без нагрузки уходит в защиту?
Дак да за это отвечает шим контроллер. Поищи его на плате найти даташит, а так просто нога которая отвечает за защиту от платы подымается. Но блин понимаешь это СОНИ) они немного осложняют жизнь. Это те не простой самсунг где 3 кондера и предохранитель.
Я вот и хочу обмануть инвертор, если вообще одна лампа сгорела тупо её отключить и всё, на 3 работать тоже можно. Но как обмануть инвертор 47pF 3kV нашёл что это подпаивают вместо лампы, не знаю на сколка верить. Вот и спрашиваю у каво есть опыт.
На все сто процентов я такие операции когда то проделывал сам. Щас просто из за обилия матриц и ламп меняю эти составляющие
Предупреждаю что из за одной лампы верх или низ будет темнее. Не стоит выкручивать подсветку на максимум лучше сделать по темнее и равномернее. Дольше проживет
А LG, например, Вам не усложняют жизнь? Не попадался ли Вам монитор SONY MODEL: SDM-HS74 к примеру? При вскрытии этого монитора обнаруживаешь, что это на самом деле LG шасси CL-42.
Отключение одной лампы не приводит к заметному изменению яркости экрана. Подпаивание конденсатора проводилось во времена отсутствия ламп, сейчас зачем это делать? Сейчас проще просто заменить лампы.
Но прежде желательно таки вскрыть монитор.
