Есть несколько дохлых лазерных мышей ..- провода целые , при подключении определяются , кнопки работают .(2шт.sven RX-510 и др.)
Все на вид целое (внутри) .Пайка нормальная .
Светодиод не светится -курсор не двигается.
Светодиод заменить - только из другой мыши выковырять ?
Да, прозванивал и до обрезания, но все равно на всякий пожарный укоротил.
Доброго времени суток. Есть необходимость отремонтировать мышь A4TECH x6-55d. Дефект таков: все кнопки работают, курсор не двигается. НО при движении мыши свет лазера становится ярче. Подскажите что сделать пожалуйста =)
Мышка Genius Ergo 525. Подключаю к компьютеру драйвера устанавливаются и через 5 секунд появляется восклицательный знак на USB Input Device. Сообщение в Device Status: This device cannot start. (Code 10). Ни работают ни кнопки, ни указатель, хотя кабель нормальный (прозванивал) и лазерный луч виден. USB контроллер 24pin CS6575AA не нашел datasheet на него. Стабилизатор питания тоже в норме - вход 5V, выход 3,3V. Кто нибудь может помочь?
Действительно, не видно документации на CS6575AA.
Возможно этот даташит на CY7C63743C подойдёт.
Вывод о возможной совместимости сделан из документа 9126-Prune_Input_2903496.xls, входящего в PCN104943.zip:
Кабель, по возможности, проверьте заменой. Бывали случаи - вроде провод целый, а работать не желает. Замена (обрезка по характерным местам излома) помогала.
Здравствуйте! Есть мышь Genius Traveler 620 Laser беспроводная. Предыстория не известна но вроде как пролили на нее жидкость. Светодиод через камеру видно что моргает хотя как то тускло а соединятся не хочет! Приёмник сразу опознался и дрова встали. Все нулевые сопротивления проверил - стабилизатор на 1.8в проверил работает. Подскажите что ещё посмотреть?
Здравствуйте.
У мышки Defender S Zurich 755 началась типичная болезнь мышей-микропереключатель. В самой мышке расположен так, что без выпаивания его не открыть. Выпаял, сделал и назад впаял. Так для профилактики и с правой кнопкой. Подключил все на место-и ни левая ни правая кнопки не работают. думал что может плохо припая или дорожки повредил-тестером прозвонил, но они оказались целые. Возможно чтото перегрел из других деталей, но вопрос что? Все остальные кнопки работают нормально, курсор двигается. Может подскажете куда и чт осмотреть чтобы реанимировать?
может просто собрали неверно? )) микрик клацает? тестером реакция звонится?
...ложки нет
Микрик клацает, собран верно. Тестером в нажатом состоянии звонится. Нет реакции даже если напрямую дорожки замыкать.
Fata1ity (гость), замерьте напряжение на разомкнутых кнопках. Обычно коммутация на массу, а на питание ставится подтяжка. Вот и проверьте есть напряжение или нет и где оно потерялось. А ещё можно замерить сопротивление по этим сигнальным цепям и сравнить с работающими. Вероятно, могли что-то снести, пока выпаивали кнопки... или же повредить микру "креативным" паяльником с плохой изоляцией...
...ложки нет
здрасте! есть беспроводная мышка которой наступили на адаптер который вставлялся в ноут. недавно мне притащили другой анологичный адаптер но он естественно не цепляет мышку. но мне говорили что гдето есть прога по перепрошивке адаптеров чтобы они работали с новыми мышками.
подскажите если кто знает
