Есть несколько дохлых лазерных мышей ..- провода целые , при подключении определяются , кнопки работают .(2шт.sven RX-510 и др.)
Все на вид целое (внутри) .Пайка нормальная .
Светодиод не светится -курсор не двигается.
Светодиод заменить - только из другой мыши выковырять ?
Есть чем измерить. Батареи разные пробовал (б/у рабочие и новые). Напряжение после выключателя есть.
Перевел переключатель в положение "on" (вкл.). Проверил напряжение на кнопках (см.цифры 1).
1. Пока 10 раз LED2 маргает, то напряжение:
..а. на кнопках "0В" (см.цифры 1 на фото);
..б. на контактах LED1: "0,02В";
..в. "+" на LED1, а "-" на GND (батарея) - "2,14В" (см.цифру 2);
..г. на контакте после LED1, а "-" на GND (батарея) - "1,15В" (см.цифра 3).
2. Как только промаргает 10 раз, напряжение становится:
..а. на кнопках "2,18В" (см.цифры 1);
..б. на контактах LED1: "0В");
..в. "+" на LED1, а "-" на GND (батарея) - "2,23В" (см.цифру 2);
..г. на контакте после LED1, а "-" на GND (батарея) - "1,24В" (см.цифра 3).
эммм... я извиняюсь конечно, но спрашивал собсна про напряжение питания, а сколько там на кнопках и светодиодах - было как-то не интересно... может я чего проглядел, но нужного замера не увидел... сори
...ложки нет
Мышка работает от одной стандартной "пальчиковой" батарейки типа "АА" (на фото 3, видна та часть куда устанавливается батарейка). Батарейки использовал разные. Непосредственно после кнопки, напряжение тоже, что и у самой батарейки. Последний раз использовал новую алкалиновую VARTA, выход у нее "1,54"В.
p.s. Так я понял?
угу, так поняли... вот только рентабельность ремонта устремилась к нулю (цена новой - бросовая, да и качество Гэ)... тут разве что ещё пайки проверить и работу преобразователя... а даташит на такое "добро" и не пытался искать (сомнительно, что найдётся)...
По поводу
могу заметить, что свечение будет слабо различимо, да и то только при движении "перед носом" иначе засвет вырубится, а из стендбая наверняка выводится или нажатием кнопок или передёргиванием питания...
...ложки нет
Дело уже в "спортивном интересе". Я не знаю где преобразовател и как его проверить. И что такое "даташит"?
Если ничего не поможет, то оставлю мышь как "донора".
Приемник от мышки компьютером определяется, но это же не значит что он сигнал принимает или его рабочесть была проверена? Как бы не оказалось что дело не в бабине, и лед2 моргает ища приемник и не находит например.
на "синей" фотке найдите дроссель (катушка с проволокой) с надписью 220. вот собсна это его (преобразователя) жирный кусок. а сам он скорее всего прячется в микрухе с "красных" фоток После дросселя будет кандёр на GND, вот собсна на нём можно понюхать напряжение, может быть оно покажется "странным"... хотя всё это давно пахнет керосином и ну его нафинг этот спортивный интерес... глубоко я в этих мышат стараюсь не лазить - пустая трата времени обычно. если диагностикЭ не уместится минут в 15, мыша отправится в морг
...ложки нет
Да. Может и не принимает. Сейчас не проверено, а как это проверить не знаю. Но раньше мышь работала. А вообще сама мышь должна вроде и без приемника выдавать свечение рабочего светодиода (LED1). У меня на другой мышке (A4TECH) независимо от приемника светодиод (красный) загорается при переводе переключателя на "on", вот я по аналогии и думал ...
Может, может ... Эх, ну да ладно.
Спасибо за внимание.
вовсе не обязательно, даже ближе сказать, что НЕ должна, дабы "сберечь силы" но при включении скорее всего таки моргнёт
...ложки нет
Мышь "swop-3" с круглым usb штекером - сперва курсор перестал двигаться временами а потом вовсе перестал двигаться, и кнопки перестали работать, горият только два диода (синий и оптический красный) .
кабель проверил- буд-то не прозванивался один контпкт. Впоял кабелёк от другой бышки со стандартным usb-2.0, но всё одномышь горит но кнопки не работают и курсор не двигается как и было сперва. Дорожки целые, капли припоя в норме и компоненты визуально не горелые . Можно ли микрухи проверить не выпаивая ? (SC84510FP/HW5LDHD) и ()
Спортивный интерес отремонтировать но как именно ? подскажите ...
