Есть ноут Samsung R40. Пришёл с дефектом после попытки запуска от непонятного БП. Нет заряда аккумулятора. Имею принципиальную схему на этот ноут. В процессе поиска была заменена MAX1909. Результат никакой. При дальнейшем поиске обратил внимание на MAX8734. При включении питания с внешнего блока, на 18 ноге микрухи появляется +5V, затем она сильно нагревается (бувально вскипает) и Напряжение падает до 0,63V. При отгибе ноги (выпаял её из схемы и задрал в воздух) на ней 3,5V на плате, в месте её подключения примерно столько же. Как я понимаю сама микруха уходит в защиту, но можно ли сказать, что ей копец???
IMHO скорее да, чем нет. Такие случаи, чем гадать, проще проверять заменой (со всеми осторожностями при замене ШИМ, т.к. микросхема напрямую управляет транзисторами и способна вывести полплаты из строя).
С отпаянной ногой микросхема также греется?
Alles Luge...
MAX8734, насколько я помню, формирует дежурные 3,3 и 5 вольт. Смотрите даташит на неё, там и типовые схемы включения. Поднимать ногу было весьма опрометчиво - это же ШИМ, не 18-я нога же напряжение формирует (схемы щас нет - точно сказать не могу)...
А по поводу МАХ 1909 - смотрите обвязку вокруг + даташит на неё внимательней. АКБ целый?
На днях заменил MAX8734. При подключении БП она опять в кипяток, но стоит гораздо дольше, прежде чем отключиться. Начал искать КЗ, хотя с этого и надо было начинать. Так вот 25 нога (LDO3) MICOM_P3.3V наглухо висит на земле. Теперь надо искоть что её туда так повесило...
Как я понял из даташит на MAX8734 18 нога (LDO5) формирует дежурные 5В с током нагрузки 100 мА (P5.0V_ALW). 25 нога (LDO3) также формирует дежурку 3,3В (MICOM_P3.3V)
Только что вызвонил B503 с него идёт сигнал на U504 ATI IXP450. Если снять этот B503, то MICOM_P3.3V с земли уходит.
На чипе 450-м в районе буквы Х потемнение есть?
Потемнения нет, но по 1,8 В та же история
После B503 керамику на кз проверьте. КЗ сколько вообще сколько Ом показывает? Что с 1,8V?
По линии MICOM_P3.3V после B503 сопротивление на землю около 1.5 Ом (предел измерения 200 Ом). Так же бало КЗ на землю по линии P1.8V_ALW. После снятия B16 КЗ осталось со стороны IXP450 сопротивление на землю 10...11 Ом (предел измерения 200 Ом).
ну что всего быстрей пипец южнику.Заодно померьте на линиях данных USB, на всякий случай.Хотя иногда они бывают и целы, а мост труп.Снимите южник и посмотрите останется КЗ.
