Потемнения нет, но по 1,8 В та же
14 Июл 2010 - 09:26
Alex_Writer
38
2.05
Потемнения нет, но по 1,8 В та же история
Ремонт ноута SAMSUNG R40
ну что всего быстрей пипец южнику.Заодно померьте на
По линии MICOM_P3.3V после B503 сопротивление на землю
После B503 керамику на кз проверьте. КЗ сколько
На чипе 450-м в районе буквы Х потемнение
Только что вызвонил B503 с него идёт сигнал
Как я понял из даташит на MAX8734 18
На днях заменил MAX8734. При подключении БП она
MAX8734, насколько я помню, формирует дежурные 3,3
IMHO скорее да, чем нет. Такие случаи, чем
