Добрый день, не ругайте сильно, прошу Вашей помощи!!! Есть телефон Британика Р-225, не работает. Схемы нет. На входе при отжатой клавиши есть 50в, хотя насколько я знаю должно быть где - то 6В. Нажимаю клавишу( куда трубка становится) все без изменений.Можит кто подскажит что еще проверить, где копать? Проверил все диоды, кондеры на исправность, все гуд. Стоит TA31002P. СПасибо
Получается при снятии трубки на клемах тлф напряжение не падает до 6В
Отрисовать схему из нескольких десятков компонентов - неужели так сложно? А потом подумать над ней, с вольтметром в руках...
Сигнал станции при поднятой трубе есть? Если нет проверте ключи. У вас наверное нет сигнала управления ключами или им кырдык. Проверте рычажник. Ищем датыш на TA31002P.
