Пришла видео GV-r485zl-512h
разорванный (расколот на две части) Q1231, если не ошибусь, такой же самый как Q1230 с маркировкой EBLP3.
В инете искал EBLP3 - нет результатов.
Помогите опознать зверя (ссылку на даташит) и чем можно его заменить.
Заранее признателен
Вложение | Размер |
3-ed.jpg | 127 КБ |
привет у меня такая же видео карта только GV-R485OC-1GH я так понимаю отличается только объемом памяти, посмотрел на своей Q1231 и Q1230 они одинаковые, только у меня маркировка EHGN1 даташит пока не нашел.
у меня просьба можешь на своей видео карте посмотреть у твоей платы транзисторы Q4054, Q4055, Q4056, R4142. особенно интересует резистор R4142
s-manuals.com/smd/eb - SOT-23 BCW65B NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
s-manuals.com/smd/eh - SOT-23 BCW66H Zetex NPN Silicon Planar Medium Power Transistor
оно?
...ложки нет
to Moster
q4054 -g28
q4055 -wk3
q4056 -g28
s-manuals.com/ru/smd/g2
R4142 - по мультиметру = 1kOm
to Bishop - сенкс вери мучо
p/s/ буду искать и пробовать
а откель инфа если не сикрет (где можно таблицу соответствий взять?)
такая же карта с кз по доп. питанию
снимал Q4032,Q4034,Q4036,Q4037,Q4038,Q4039,Q4042,Q4043,Q4053,Q4057, U4004,U4002,U4005
кз осталось
кто сталкивался с таким, ткните куда копать!
Спасибо
ситуация несколько изменилась...
кз не там намерял, нет питания памяти и GPU. сопротивление проца порядка 1,5-1,7Ом, памяти 16Ом, мосфеты все снял, проверил на открытие-закрытие-диод, все норм, проверил q4054 -g28 q4055 -wk3 q4056 -g28, R4142? тоже все в порядке.
есть подозрения на ШИМы, к сожалению как проверить не знаю.
ШИМ проца построен на NCP5392 (3 фазы)
ШИМ памяти NCP1582A
может кто подскажет типовые неисправности этих ШИМок, или другое рещение проблемы
Добрый день, не подскажите. отрван элемент U11. у кого есть плата посмотрите что за элемент. стоит возле разьема PCI сзади платы справа.
Например NC7SZ08 уже раз 100 обсуждалось.
то есть можно для проверки припаять любую логику ТТЛ если это элемент И?
Для проверки достаточно впаять резистор, который соединяет контактные площадки выхода и одного из входов логического элемента, а также измерить напряжение на контактной площадке другого входа этого же логического элемента.
