Пришла видео GV-r485zl-512h
разорванный (расколот на две части) Q1231, если не ошибусь, такой же самый как Q1230 с маркировкой EBLP3.
В инете искал EBLP3 - нет результатов.
Помогите опознать зверя (ссылку на даташит) и чем можно его заменить.
Заранее признателен
Вложение | Размер |
3-ed.jpg | 127 КБ |
резистор впаял 10Ком (поочередно на1 и 2 вход) никакой реакции, на входах 3.3В. что можно сделать?
резистор впаял 10Ком (поочередно на1 и 2 вход) между выходом и входом, 1-4 потом 2-4 ноги как и посоветовали..
Для проверки достаточно впаять резистор, который соединяет контактные площадки выхода и одного из входов логического элемента, а также измерить напряжение на контактной площадке другого входа этого же логического элемента.
А что помешало низкоомник или перемычку кинуть?
методом перебора подобных 5-ти ножечных микросхем карта запустилась маркировка H2 - наверное элемент ИЛИ-НЕ
День добрый принесли видеокарту симптомы: картинки нет. но система загружается слышен звук загрузки из динамиков. в результате неаккуратной транспортировки оторваны r110 R111 может кто подсказать их номиналы? методом тыка подобрать не выходит сильны перекос яркости мониторов на выходах происходит. заранее благодарен. в данный момент впаяны по 1,5кОм.
