Доброго времени суток. Попала ко мне данная карта с дефектом, черный экран после установки драйверов. Со слов предыдущего хозяина перестала работать после броска напряжения. При диагностике выяснилось, что нет шим сигнала на верхних трех фазах питания гпу (питание памяти в норме). Насколько я помню у power color реф, sapphire реф, asus 280x dc2 при старте работают именно верхние фазы (точно сколько не помню), а остальные подключаются в зависимости от нагрузки. Толи это так прошивка у xfx работает, толи не работает шим 8228g, или драйвера 8510 (мосфеты прозванивал).
Если уж снимали ГП, нужно было прозвонить все переходы, память вряд ли, но раз нашли живой ГП и смогли пересадить, то думаю память для вас не проблема перекинуть, я обычно меняю по парам: два чипа сменил на заведомо рабочие смотрю результат, ни чего не изменилось снимаю следующие два, а на их место ставлю снятые до этого и т.д, либо до положительного результата, либо для успокоения души что память не при делах , при чём как правило если память и выявляется битая, то третья или четвёртая пара, с какой пары бы не начинал (закон подлости). Статичные точки при битой памяти ни разу не встречал (обычно или мерцают разными цветами и при движении мыши увеличивают своё количество).
Начал по одному чипу перепаивать (без ребола и против часовой стрелки снизу вверх), пока остановился на 8-м чипе, причем после запайки 7-ого чипа появились еще три точки рядом с теми что были, 7-й чип снял отреболил другой, точки остались по прежнему, было 3, стало 6 точек
Тогда переходы звоните под данными чипами.
Перепаял все 12 чипов, дефект остался по прежнему. Aleksey придется вернуться к 7-м чипу (там где добавились три точки) и прозвонить переходы.
