Прошу оценить правильность выпаивания BGA южного моста
Я новичок в деле пайки микросхем. На пенсии решил отремонтировать некоторые свои "забытые" мат.платы.
У одной из них сильно греется южный мост и загрузка не идет вообще (согласно POST кодам).
Значит нужна перепайка южного моста - замена чипа (новый имеется).
Прежде чем приступить к основной работе решил "потренироваться", перепаивая южный мост платы не подлежащей восстановлению.
Фото того, что получилось после удаления мед.оплеткой лишнего олова и оттирания флюса (СКФ) изопропиловым спиртом приведено здесь
Прошу оценить насколько я "испортил" посадочное место? Возможно ли установить новый BGA чип сюда?
Т.е. оценить мои хилые "способности" (первый блин, как известно комом) и на что обратить внимание
Выпаивал (и буду паять) прожектором (неплохо получается вместе с вакуум-присоской)
ЗЫ И что лучше использовать в качестве флюса - СКФ (ЛТИ-120) или китайский RMA-223?
Перенес в Технологии.
Без комментариев !!!
Паять материнские платы прожектором не самая лучшая идея. Видеокарты еще куда ни шло. И флюс лучше использовать не китайский. Хотя, мы пользуем Kingbo 218
А больше то нечем. Фен не берет - пробовал. Значит буду СКФ, китайский флюс не текучий По фото ничего не хотите сказать
Лти нельзя - активный, китаский rma пойдёт. Снимайте без флюса, оно там не надо, а ставьте с RMA. Фен + прожектор - вот решение. Южные мосты можно паять и на прожекторе, они всё-таки с краю, но помогайте феном. А ваше фото - вполне приемлимо, если вычистить пятачки от припоя получше и смыть все остатки флюса ацетоном.
Прогревайте прожектором снизу до 120-130 градусв и начинайте греть сверху феном(температуру уже сам подберите).
Спасибо ! Так и будем )
Да, спасибо. Диммер стоит, термодатчик имеется
смотрю вот
эммм... а Вы оплёткой над платой просто махали или рядом клали? оно как-то ни разу не похоже, что там что-то прибрано и оттёрто... пятаки вроде не сорваны (пока что)... убедиться бы конечно, что плату не расслоили перегревом, привести в порядок и собсна почему бы и не поставить... только вот эта плата вроде как "свинцовка" ещё, а которую восстанавливать будете если "безсвинцовкой" окажется, то вся Ваша тренировка практически безполезна...
...ложки нет
Нет, почему же? Там удалено кое-что. "Углублять процесс " побоялся именно из-за опасности срыва пятаков. А что, обязательно от припоя чистить "до основания", нельзя немного оставить ?
А черт ее знает ....безсвинцовая она или свинцовая ? Чтобы не было расслоений буду комбинировать нагрев снизу прожектором с нагревом сверху феном
Вот именно - кое-что. Или чистить полностью, но без излишнего нажима на оплетку и не елозя взад - вперед, или облудить ровными бугорками, намазав плату флюсом и взяв большую каплю припоя на жало паяльника. Но из-за этого могут иногда возникнуть проблемы с точным позиционированием чипа.
Поверьте на слово - плата на фотографии - на ПОС.
При пайке безсвинцового припоя, особенно Вашим методом, забудьте о СКФ, ЛТИ и прочим подобным флюсом. Дешевые китайские поделки RMA-223 и иже с ними тоже в сторону (пока наткнетесь на приемлимый по свойствам замес, потратите денег больше, чем сразу купив нормальный флюс). Все это кипит и коксуется.
Как дешевая альтернатива - свежий NC-559.
P.S. Если на пенсии совсем заняться нечем холодными зимними днями, может стоит почитать ветку о самодельных паяльных станциях? Если проблемы со сном - обещаю, в сон будет клонить стабильно, но полезной информации получите не мало.
