Ремонт южного моста BGA, связанный с выпаиванием
Прошу оценить правильность выпаивания BGA южного моста
Я новичок в деле пайки микросхем. На пенсии решил отремонтировать некоторые свои "забытые" мат.платы.
У одной из них сильно греется южный мост и загрузка не идет вообще (согласно POST кодам).
Значит нужна перепайка южного моста - замена чипа (новый имеется).
Прежде чем приступить к основной работе решил "потренироваться", перепаивая южный мост платы не подлежащей восстановлению.
Фото того, что получилось после удаления мед.оплеткой лишнего олова и оттирания флюса (СКФ) изопропиловым спиртом приведено здесь
Прошу оценить насколько я "испортил" посадочное место? Возможно ли установить новый BGA чип сюда?
Т.е. оценить мои хилые "способности" (первый блин, как известно комом) и на что обратить внимание
Выпаивал (и буду паять) прожектором (неплохо получается вместе с вакуум-присоской)
ЗЫ И что лучше использовать в качестве флюса - СКФ (ЛТИ-120) или китайский RMA-223?
Перенес в Технологии.
dsc01872bga.jpg141.51 КБ
За учение - спасибо, ценю и не отказываюсь.
Поняв суть проясняю насчет материнской платы : Foxconn Winfast 6100K8MA-RS. Южный мост для нее на замену купил у китайцев (точно тот же).
Родной греется так, что воду кипятить можно и POST процесс даже не начинается (оно и понятно - POST карта то через PCI подключена к южному же мосту)
Ну вот так, мне кажется, получше будет (или не достаточно?) (см. фото) Опыт неофита, так сказать
Флюс оттирал тряпочкой смоченной изопропиловым спиртом....тряпочка цеплялась за пятаки, что не есть гуд
Зубная щетка тоже грубовато, мне кажется Может получше способы есть ?
Кстати, плата вроде не расслоилась, но перекос в ней есть (не помню был ли раньше)
dsc01878bga2.jpg 141.84 КБ
Указанная плата - на безсвинце. Указанный мост - в принципе, наверно можно купить у любого китайца, велика вероятность, что будет живой, хотя они тоже дохли. Еще большая вероятность, что не новый, хотя не критично. Критичнее - какими шарами обкатал китаец. Я все же стараюсь, по мере возможности, катать на свинец, чтоб облегчить плате термовстряску, но это дело религии. Ну и убить его при подобной пайке довольно тяжело.
Большую проблему представляет северный мост GF6100 или GF6150, т.к. подобных плат с дохлыми ЮМ - единицы, а дохлыми северами - мешки. И его хоть и можно купить, но стоит учитывать, что он давно не выпускается и в основном все, что предлагается - ребол с дохляков. А это уже не приемлемо. Дешевле - родной перекатать. Результат тот-же, а деньги целее. Ну и убить его гораздо проще.
P.S. Зубной щеткой по пятакам - лучше не надо. Тряпочка, без излишнего нажима для снятия основной массы флюса и ватные палочки, для чистовой.
Аватар пользователя Bishop
по СМ рукам-ногам поддерживаю, будет весьма забавно, если и он тут издохшим окажется... платка превратится в тренировочный лагерь))
по поводу зубной щётки, могу заметить, что она простит зацепы за несчищенные сопли припоя, а тряпка, при усердии, наверняка сорвёт площадку. НО щётка грязь размазывает, а тряпка действительно чистит. Из собственного опыта: первичная обработка ватным диском с изопропилом, затем щётка с изопропилом сметает ворсинки ватки и затем уже накладываю безворсовую салфетку, брызгаю изопропилом и по салфетке шуршу щёткой.
по поводу подготовки или блики при съёмке или... короче D6, L11, L12, P11, M16... в остальном выглядит терпимо, хоть и как-то не ровно... В следующий раз сделайте аккуратнее. Не стоит выгребать припой начисто, просто пройдитесь по пятакам обильненько ПОС-61 с нормальным флюсом, и на преднагретой плате, градусов 50 (точнее, это всё надо после снятия делать, на неостывшей плате), а то будет снова всё в сосульках))
...ложки нет
Ну огромное спасибо. Просто кладезь знания и опыта )
